Текущее время: 05 сен 2026, 00:50
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 152 сообщения ]  На страницу Пред. 14 5 6 7 811 След.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 20:10
taneza писал(а):
может я ревы не той стороной ставлю (я уверен на 100% в правильности), но сейчас уже от непонимания происходящего есть сомнения, куда должны смотреть срезы лопаток рейвов при их установке. Где там Василий ,у него такой же аппарат и он недавно их уже менял, только все никак тоже поехать толком не может.
У меня другие стояли которые через клапан работают. Теперь стоят родные и все пучком. Тока теперь едет минут 15-20 и обороты падают. А ревы прям чувствую когда ВКЛ. На лопатках написано тор это верх. Плюс корпус надо поставить чтоб отверстие было на клапане с тойже стороны что и на горшке.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 15:06
пришел с гаража, заводится без проблем, работает устойчиво, компрессия в 2 горшках по -9, газую на суше, но ревы не поднимаются (в дырку крышки смотрю, оба неподвижны), я уже с одного снял верхнюю (черную) крышку и смотрел на него так газуя, мертвые.....ревы в шахатах ходят свободно, тарелки целые, мембрамы целые, разве такое может быть?....
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 15:29
Техника: SPX787
Нет газов, которые их поднимают. Снимай корпуса рейвов, смотри канал подачи газов. Или герметосом залипил, или другой стороной поставил. Чудес НЕ БЫВАЕТ! Там все мегапросто.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 15:35
виталя, каналы продул компрессором, воздух проходит. не понял фразу "герметосом залипил", ты про что?другой стороной что мог поставить (стоя со стороны отверстии ревов поставит их срезами в противоположную от меня сторону, корпус рева посадил, что бы вырезы в нем находились с одной стороны со срезами, все остальное по другому постаивть нельзя), где косяк?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 15:51
если имел ввиду герметик, то там ничего на герметике не сидик, все на прокладках.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 16:26
съездил в гараж еще раз. каналы корпуса рейва полностью чистые. Вопрос такой: на цилиндре где садятся ревы есть отвертие для газов, корпус рейва я сажу так, чтобы отверстие для газов на рейве совпадало с отверстием на цилиндре (отверстие в цилиндре также свободное), ведь все так ?я уже просто не знаю почему так....
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 19:15
пересмотрел ролики с ютуба-собрал 100%правильно (как бы в этом не сомневался), все перемыто, продуто, в ручную двигается. Может этих 5-8 секунд газования не хватает для создания необходимых газов для подъема ревов?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 19:27
Все правильно делаешь. Чудес не бывает но даже газуя на суши после 5000-6000 должны были двигаться так как им без разницы суша или вода. 8 секунд или все же 10 минут они работают от давления. Компрессия мерил на холодном двигле? И ещё когда ставишь ревы там идёт прокладка что отверстие на Реве не совпадает на цилиндре они оказываютьмя с одной стороны но в разных местах и за счёт прокладки и идёт поступление газов в нужное место!
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 19:58
я тебя понял, но я когда менял сгоревшие тарелки на выточенные, то болтавшиеся прокладки заменил на новые (стоят вполтную, все отверстия совпадают-я сразу это проверил), понимаю что это какая-то мелочь, но не могу найти ее, сегодня день потратил и без толку...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 19:59
компрессия на холодном
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 20:31
Техника: Bombardier XP Limited (rotax 951 carb)
Поменял резинку на одном клапане, обороты выросли с 6000 до 7000. Ревы срабатывают после 6000, может только у меня так.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 23:42
4500-5000 норма
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 23:49
И вообще! тема начиналась - не подымается выше 5000. счас подымается 7000. это для него предел. чо ты еще от нас хочешь? чтобы мы из него ракету сделали "Союз-Аполлон" :crazy: ну поменяй вторую прокладку. значит они негерметичны.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 04:38
Может это на суши 7000 или вода тоже?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 09:49
c утра съездил в гараж, еще раз на свежую голову разобрал ревы и собрал, для проверки снял верхние черные крышки с пружинками, положил на них руку, стал газовать 4-5.5 тысяч, ни одного движения от них. это пипец какой-то....
