Текущее время: 26 окт 2026, 18:09
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 53 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4
 Заголовок сообщения: Re: Вода в трюме
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015, 01:57
Техника: SEA-DOO GTI 4-TEC 130
mixa писал(а):
Всем доброго дня. Вот выше писали что в четырехтактном BRP вода из трюма какими то лягушками откачивается. Это они?
Подскаажите,я не пойму эти лягушки должны лежать внизу или они должны подвязаны быть как на фото!
Просто у меня проблема не большая, с этих лягушек капает вода и в трюме получается много воды,а когда их я приподнимаю к верху с них не капает!что делать? :)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015, 06:03
нужно не лягушки поднимать а сами шланги которые идут до них!!!
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015, 08:18
Техника: sea doo xp 787 1996
Благодарил (а): 10 раз
а у меня была дырка в глушителе, оттуда вода лилась, потом вообще глушитель от коллектора открутился оттуда хлестало, потом дыру заварил глушитель с новой прокладкой на фиксатор резьбы посадил и все нормально)))
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 23:15
если можно,покажите пожалуйста фотографию как должны тогда эти шланги быть)))
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 21:04
у меня на них уголки стоят пластиковые "фиттинги" эти уголки и есть верхняя точка прям под сидением...
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 21:09
смысл в том, что верхняя точка этих трубок должна быть выше уровня воды в водоеме, чтоб сосуды озеро и трюм гидрика не сообщались, а когда едешь а скорости струя воды из водомета,вылетая создает в этих трубках разряжение и вода из трюма через лягушки начинает откачиваться за борт в водомет
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 07:22
den_da всё правильно у тебя,не трогай.Лягушки внизу, а шланг по пути должен иметь высокую точку
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 18:41
у меня то я знаю,что все нормально, я воду в трюме давно победил, у меня из глушителя хлестало, это у Романа и Ростислава проблема)))))
