Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей |
den_da
Техника: sea doo xp 787 1996
оригинал 2200 руб. дороговато
Vasilii
den_da писал(а): Василий привет, там пока совсем маленькая дырка и особо прорыва выхлопных газов я там не заметил, но под замену однозначно, но осенью, кстати, чем бюджетным можно заменить??? на работе полно всяких шлангов разных диаметров разной толщины стенок, или можно в магазине купить, что посоветуете??? посоветую если в прямой части отверстие значит можно взять большим диаметром шланг или патрубок надеть на старый патрубок и стянуть немного хомутами!!!
pdi@list.ru
| Старшина 2 статьи |
Vasilii писал(а): den_da писал(а): еще при первом заглухании мнепоказалось,что был хлопок или щелчек, при визуальном осмотре обнаружил,что стал подссыкивать резиновый патрубок с глушителя на ватербокс(если я его правильно называю)))) у меня была дырка в этом патрубке если я правильно понял это резиновый патрубок который идет от глушителя на сам выхлоп там проходит водичка с выхлопом уже в море, так вот если сильно большое там отверстие образовалось то по замену, если маленькое по пробуй временно замотать изолентой или еще чем нибудь там как там большого давления нет только температура с водой, просто выхлоп будет попадать в карбюратор и гидрик тупо не ехать было такое, и ни чем не ремонтируй этот патрубок если большое отверстие сразу под замену (были опыты не помогло). Ткни пальцем на этот патрубок в схеме, пожалуйста!
Vasilii
прикрепил 22 позиция на картинке
2311_0013.JPG [ 279.51 КБ | 5229 просмотров ]
Vasilii
pdi@list.ru писал(а): Vasilii писал(а): den_da писал(а): еще при первом заглухании мнепоказалось,что был хлопок или щелчек, при визуальном осмотре обнаружил,что стал подссыкивать резиновый патрубок с глушителя на ватербокс(если я его правильно называю)))) у меня была дырка в этом патрубке если я правильно понял это резиновый патрубок который идет от глушителя на сам выхлоп там проходит водичка с выхлопом уже в море, так вот если сильно большое там отверстие образовалось то по замену, если маленькое по пробуй временно замотать изолентой или еще чем нибудь там как там большого давления нет только температура с водой, просто выхлоп будет попадать в карбюратор и гидрик тупо не ехать было такое, и ни чем не ремонтируй этот патрубок если большое отверстие сразу под замену (были опыты не помогло). Ткни пальцем на этот патрубок в схеме, пожалуйста! показал!!!
pdi@list.ru
| Старшина 2 статьи |
А каким образом вода в карб попадает оттуда?
Vasilii
pdi@list.ru писал(а): А каким образом вода в карб попадает оттуда? не вода а газы которые идут на выхлоп они и глушат карбюраторы!!!
pdi@list.ru
| Старшина 2 статьи |
Vasilii писал(а): pdi@list.ru писал(а): А каким образом вода в карб попадает оттуда? не вода а газы которые идут на выхлоп они и глушат карбюраторы!!! Блин, каким образом то?Из ватербокса вода вместе с газом выплевывается через эту трубу за борт. Так как наличие дырки в патрубке может вернуть выхлоп обратно в двигатель, вот что я понять не могу!
Vasilii
pdi@list.ru писал(а): Vasilii писал(а): pdi@list.ru писал(а): А каким образом вода в карб попадает оттуда? не вода а газы которые идут на выхлоп они и глушат карбюраторы!!! Блин, каким образом то?Из ватербокса вода вместе с газом выплевывается через эту трубу за борт. Так как наличие дырки в патрубке может вернуть выхлоп обратно в двигатель, вот что я понять не могу! что не можешь понять то, по этому патрубку который я показал на схеме идет выхлоп с водой с гидроцикла в воду назад в море, так как глушитель охлаждаеться водой и чтоб эта вода уходила ее толкают выхлопные газы наружу, а так как этот патрубок будет дырявый соответсвтенно если он дырявый он внутри гидроцикла и тем самы газы не доходя до конечной точки остаються внутри гидроцикла и тем самым карбюратор пытаясь засосать свежую смесь сосет выхлопные газы то есть СО2, то есть без кислорода и тем самы смесь почти не горит и вот тут тяга и проподает!!! Фух блин думаю разьяснил!!!
Vasilii
и еще он не полностью возвращаеться он частично сколько успело залететь!!!
den_da
Василий, я имел ввиду 29тую позицию)))
grigoryan
Вы тут пока за выхлоп трёте,дам совет топикстартеру: если есть возможность,то всегда на длит.стоянку снимай сидение,и ещё лучше открывай бардачки и вынимай багажники. Пусть всё проветривается. Ибо,нехуй конденсату копиться внутрях.поверь..
Shrek
grigoryan писал(а): Вы тут пока за выхлоп трёте,дам совет топикстартеру: если есть возможность,то всегда на длит.стоянку снимай сидение,и ещё лучше открывай бардачки и вынимай багажники. Пусть всё проветривается. Ибо,нехуй конденсату копиться внутрях.поверь.. Юр, ну это если возможность есть. Напрмер на стоянке тяжеловато это все снять. Да и смысл? Все равно чехлом закрываешь его на стоянке. А вот если в частном доме или гараже - так обязательно! Ну и когда на консервацию ставишь - тоже.
grigoryan
Ну,нормальные чехлы с вентиляцией.. А так то у кого релюхи ржавеют,у кого пины гниют... Дело,вобщем,хозяйское..
