Текущее время: 27 окт 2026, 10:01
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 9 гостей
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 85 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 6 След.
 Заголовок сообщения: Re: Нет высоких оборотов на rotax 787
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 19:50
Техника: Катер Sea Doo Bombardier Speedster97 rotax 787
Блин сложная задача карб пере крутили вся ко разно((( рейсы чистые на 200%(((( уже устал реально безысходность какая то((((
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 19:54
а рейвы работают вообще? дросселя полностью открываются?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 02:25
Жень добрый день. Дросселя открыватся полностью 100%. Рейвы работаю... Я почему-то думаю что дает отсечку температурный датчик... Когда обкатывал двигатель, он на высоких оборотах пищал что перегрев... Тогда я с покатал на 2500 мин 30 перестал пищать... Потом на 3000 мин 30 и так потихоньку довел до 5000... После 5 часов дал 6000 опять запищал... Хотя пока делая эту обкатки постоянно проверял температуру воды в обратке рукой вода была теплая. Сейчас вообще не пищит, но он почему-то заводиться если снять фишку с температурного датчика... Хотя раньше если снять фишку не заводился вообще...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 06:59
хлопцы, вы как на первом свидании - пока до трусов дойдет, уснуть можно! (это не только тебя касается)
о датчиках, писках (не путать с письками!) нужно писать сразу, а не со второй страницы!
конечно, по температуре будет рубить обороту. замерь его сопротивление, может ему кают.
п.с.: есть еще 100 вещей по которым мозг рубит обороты в целях безопасности, это ж водная техника! читай мануалы!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 19:01
Жень я менял двигатель и изначально думал что-то механическое... Сегодня замеряли сопротивление, вроде работает... Подскажи что он должен показывать? И если его заменить мозги сами уберут ошибку... Может у моей модели есть фишка под сканер... Где её посмотреть? Искал не мог найти... И может так быть что бы с рабочим датчиком сняв фишку он вообще не заводился, а с мертвым заводиться что с фишкой что без нее.. И можно её как то обойти....
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 20:39
вроде от Волги подходит. не помню точно. сходи на рынок.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 12:55
Техника: SPX787
Поставь сопротивление для проверки, только спроси у кого такой мотор, сколько на холодную. Просто у меня на 787 не резистивный датчик, а выключатель (с одной лапой). Возможно в мануале есть номиналы, в зависимости от температуры. Ща гляну.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 13:15
Техника: SPX787
Посмотрел по GTX и XP тот датчик, который на ГБЦ тоже выключатель. Давай результаты замера датчика в студию. По идее на холодную сопротивление бесконечность, при 94 гр (можно феном нагреть) - 0 Ом.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 13:48
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 20:27
Женя подскажи что же цыфры.... проверил датчик темпер. у меня на холодную 0.... завтра нагрею посмотрю что покажет... Подскажите а если поменять датчик он сам уберет ошибку или надо что то сделать...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 20:38
Валер от волги не подходят.. очень похожи но резьба крупнее.. и по поводу катушки от оки. сегодня ставил, у меня до 3000 работает ровно, поставил катушку от оки, стал работать еще хуже и после 3500 тоже самое тртртртртр)))) на одном целиндре((((
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 20:40
ребята подскажите где скачать мануал на русском....
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 20:46
не существует
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 20:47
сопротивление 0, значит звиздец ему.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 20:52
Лёшь, про катушку от Оки 100% неоднократно проверено на сайте ( Ещё проскакивали темы поставить от Газели - но не проверено)
А вот датчик: ну я же написал что не помню - поиск тебе в помощь. Была такая тема года 2-3 назад.
