Текущее время: 27 окт 2026, 10:01
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 9 гостей
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 85 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 6
 Заголовок сообщения: Re: Нет высоких оборотов на rotax 787
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 20:59
Техника: Катер Sea Doo Bombardier Speedster97 rotax 787
я сегодня подобрал датчик от японца, если подойдет скину от чего и маркировку на будущее может кому надо будет...подскажите если датчик подойдет ошибка сама уберется или надо как то скидывать????
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 21:01
сама уберется после скидывания клемм но в памяти останется.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 21:05
Надо вкрутить, завести, затем скинуть клемы, затем снова завести... я правильно понимаю... или нужно что бы он покатался?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 21:06
нихера туда не подойдет, т.к. разница в исходном сопротивлении запутает мозги и р-т тот же! если искать, то по номинальному сопротивлению, а не по резьбе, ее хоть переточить можно...
похер на клемы!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 21:19
Жень те цифры это номинальное сопротивление???
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 21:21
может кто подскажет где может такой датчик в наличии быть.... что бы его самолетом отправили))
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 21:36
на рфи да. отперайся от цифры 2,5 киловата
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 10:23
Техника: SPX787
Но у него не RFI!!!. Зачем ему датчик резистивного типа????? Мозгам не нужна информация о температуре ДВС. Только о перегреве. Мне кажется что там выключатель.
Проверь просто - нагрей феном до 95гр, скорее всего будет бесконечность.
Также говорил выше - если все таки стоит резистивный датчик - воткни на разъем сопротивление 2,5кОм для проверки. Подбирать датчики - займет много времени, а толку может и не быть.
PS Киловатты это мощность. Килоомы - сопротивление. :oops:
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 20:20
Привет парни!! Извините что пропал... Уезжал отдыхать и без него(( долго умчался и решил вскрыть новый ДВС и охринел(((( янки конкретные пид...... Когда получил ДВС через отверстия колекторов было видно что поршневая новая, после чистил Рейвы, новые... Вскрыл и.... Пиз....... Фото выкину охринеете... Мой старый двигатель лучше... Новый только замена поршней, колец и рейвов.... Даже гильзы не удосужились поменять.. Просто почистили и покрасили((((( я в шоке... А Бобла взяли пизд....
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 10:56
если гильза 1-2 ремонт, то никакой вменяемый человек не будет их менять, смотри размер поршней.
