Текущее время: 25 окт 2026, 00:01
Всего 28 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 27 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 27 гостей
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 41 сообщение ]  На страницу 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Импеллер. Есть ли разница?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 12:04
sea doo gtx ltd 215 08г
Всем добрый день! Поймал камень в импеллер на GTX LTD 215 2008года. Отвезли водомет в Росан, там посмотрели, говорят 2008 года нет импеллера, есть 2005. Мол он точно такой же: шаг, шлицы, но типа у них в каталоге написано что с 2008 годом не взаимозаменяем. В чем может быть разница?
 Заголовок сообщения: Re: Импеллер. Есть ли разница?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 13:33
длинна самого импеллера вроде разная , может получится что вал упрётся и не сядет водомёт или на оборот вал не будет входить до конца в шлицевую
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 01:55
Спасибо, померим...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 08:33
В сервисе сказали типа чтобы поставить тюненый импеллер нужны еще доработки выхлопной системы, системы впуска и водомета. Это так?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 19:34
смотря какой шаг,если ниже то ненужны.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 21:48
бред какойто
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 03:14
привезли водомет с сервиса, когда отдавал на торце импеллера стояла резиновая шайба которая помоему вкручивалась в резьбу. Она была вся коцаная, у них на замену ее не оказалось. Вопрос: Можно ли поставить без нее и замазать герметиком?
IMG_5413.JPG [ 341.22 КБ | 6876 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 05:58
это и винтом назвать сложно. последствия будут дорогими.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 06:42
Чем плох винт? я понимаю что не новый, но...
Последствия будут от этого винта или от того что я резинку не поставлю?
IMG_5416.JPG [ 370.69 КБ | 6860 просмотров ]
IMG_5417.JPG [ 399.45 КБ | 6860 просмотров ]
Комментарий к файлу: стояла вот эта резинка
IMG_5415.JPG [ 354.09 КБ | 6860 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 06:51
от винта. резинка как следствие. вы поставьте на свое авто кривой колесный диск и катайтесь.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 07:47
так можно без резинки обойтись? На хр ее вообще нет
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 07:51
На XP она как раз таки есть!!! )))
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 08:05
Резинка нужна. Винт плохой
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 08:19
Чем он плох, Валера? Что мне предьявить в сервисе?
Как эта резинка правильно называется? Надо ж как то найти ее. Во владивостоке такой нет
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 09:13
без неё и вал убьёшь ,и винт,и водомёт
