Автор |
freddarst29
Техника: sea doo gs
Вопрос следующий гидроцик Sea doo gs 2001 года. Можно ли отключить масленую систему и добовлять масло прямо в бензин? И как может это отразится на двигателе. И правельно ли я понимаю чем больше обороты тем больше маслосистема подает масло в двигатель ?
Вернуться к началу |
zender
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 11 раз
freddarst29 писал(а): Вопрос следующий гидроцик Sea doo gs 2001 года. Можно ли отключить масленую систему и добовлять масло прямо в бензин? И как может это отразится на двигателе. И правельно ли я понимаю чем больше обороты тем больше маслосистема подает масло в двигатель ? Отключить можно, естественно тогда бодяжить бензин с маслом. Да, понял верно. От оборотов зависит количество масла.
Игорь73
Не в сети |
Старший лейтенант |
Эпидемия глушить масло насосы в этом году
Anatoliy11
Не в сети |
Контр-адмирал |
Благодарил (а): 29 раз Поблагодарили: 156 раз
Маслица лить больше в бенз) Да и зачем всё это тебе? ведь масло всё равно ещо и в привод золтникового клапана подаётся! Маслобак нУжен))
Последний раз редактировалось Anatoliy11 15 апр 2018, 20:16, всего редактировалось 1 раз.
Игорь73
Не в сети |
Старший лейтенант |
Anatoliy11 писал(а): Маслица лить больше в бенз) Да и зачем всё это тебе? ведь масло всё равно ещо и в привод золтникового кларана подаётся! Маслобак нУжен)) По моему третья тема за эту весну?
slavtol
Не в сети |
Главный старшина |
Я купил новые масляные шланги,проинспектирую трос и поставлю все як задумал завод.Чему ломатся то там?Шланги стоят 200р и тросик посмотреть чтоб живой был.Мотор лег из-за трещины в шланге маслонасоса.Но ребята,гидроциклы то у нас не новые,как никак 18 лет моему,ясен хрен шланг не вечный.Заменил,и на мой век хватит.
igor sea-doo
Не в сети |
Адмирал флота |
Благодарил (а): 104 раза Поблагодарили: 165 раз
zender писал(а): freddarst29 писал(а): Вопрос следующий гидроцик Sea doo gs 2001 года. Можно ли отключить масленую систему и добовлять масло прямо в бензин? И как может это отразится на двигателе. И правельно ли я понимаю чем больше обороты тем больше маслосистема подает масло в двигатель ? Отключить можно, естественно тогда бодяжить бензин с маслом. Да, понял верно. От оборотов зависит количество масла. коробочка запасных свечей с ключом в бардачке ,тоже не помешает..
Тимофей
Не в сети |
Старший мичман |
И внимательно почитай как это делается
freddarst29
Техника: sea doo gs
Я вот думаю что как нить в путь откажет масляный насос. И движку конец. Или системе какнить отключит движок если такое случится ?
Anatoliy11
Не в сети |
Контр-адмирал |
freddarst29 писал(а): Я вот думаю что как нить в путь откажет масляный насос. И движку конец. Или системе какнить отключит движок если такое случится ? писец будет...... - системы немаа
koks
Не в сети |
Старший лейтенант |
freddarst29 писал(а): Sea doo gs 2001 года. Можно ли отключить масленую систему и добовлять масло прямо в бензин? Совсем отключить нельзя! Бочек надо оставить(и масло там по минимуму) и 2 толстых шланга, а иначе привод золотника долго не проживёт.
igor sea-doo
Не в сети |
Адмирал флота |
koks писал(а): freddarst29 писал(а): Sea doo gs 2001 года. Можно ли отключить масленую систему и добовлять масло прямо в бензин? Совсем отключить нельзя! Бочек надо оставить(и масло там по минимуму) и 2 толстых шланга, а иначе привод золотника долго не проживёт. вот Леха,все секреты знает)))привет дружище.p.s.не волнуйтесь есть в наличии бр.шестерни
Последний раз редактировалось igor sea-doo 25 апр 2018, 19:17, всего редактировалось 1 раз.
bandit96
Не в сети |
Старшина 2 статьи |
Техника: Bombardier GS
А как часто вообще выходят из строя масло насосы ? если шланги в порядке будут, да и по идее есть ведь идикатор давления масла, в случае чего мотор заглушил и все
Anatoliy11
Не в сети |
Контр-адмирал |
bandit96 писал(а): А как часто вообще выходят из строя масло насосы ? если шланги в порядке будут, да и по идее есть ведь идикатор давления масла, в случае чего мотор заглушил и все Наверное уровень масла), который показывает его наличие в маслобаке а вот датчик это твои глаза и своевременное обслуживание всех узлов, магистралей твоей техники по сезону, каждый раз осмотр перед и после покатушек)). Маслососы надёжны, чего не скажеш о владельцах! Как то так ДДМ у тебя нет
