Автор |
titansilber
Техника: Южанка 2-ямаха 40, sea doo gsx , yamaha vx110, yamaha fzs
Всем привет! ситуация такая, в том году часто писал батери лов, решил разобраться с этой проблемой, поменял все силовые провода, стартер, реле зарядки, реле стартера, катушку зажигания, аккум брал в том году, по итогу имеем 12.5 вольт на заведенном моторе, при проверке на клеймах аккума. Заказал генератор поменяли и результата не увидел те же 12.5 в, подскажите что может быть еще, по форуму искал ответа не нашел, также заменили провода от генератора на регулятор
Вернуться к началу |
koks
Не в сети |
Старший лейтенант |
titansilber
Еще обнаружил что в коробке стоит второе реле, а на схемах везде оно одно для чего оно номер 278000653
Вложения: |
IMG_4420.JPG [ 1.68 МБ | 6764 просмотра ]
titansilber
koks писал(а): какой мотор? 787 или 947 787
koks
Не в сети |
Старший лейтенант |
Это реле питания, реле регулятор 278000443
Последний раз редактировалось koks 05 май 2018, 08:47, всего редактировалось 1 раз.
titansilber
koks писал(а): Это реле питания, реле регулятор рядом, 278000443 он новый стоит, поменял его в этом году, на старом и новом одинаковые показания а насчет реле питания 278000653 это для кого то доп оборудования?
titansilber
Масса от коробки с мозгами на мотор есть, прозванивали
koks
Не в сети |
Старший лейтенант |
Начинай мерить от генератора переменку ,там 3х фазный, между каждыми точками под нагрузкой,между жёлтыми проводами .
Не в сети |
Адмирал флота |
Благодарил (а): 104 раза Поблагодарили: 165 раз
titansilber писал(а): Еще обнаружил что в коробке стоит второе реле, а на схемах везде оно одно для чего оно номер 278000653 под такие мозги оно должно быть,иначе не заведется.это коммутатор отдельно на крышке прикручен.а чем оно тебя смущает?
Не в сети |
Адмирал флота |
koks писал(а): Начинай мерить от генератора переменку ,там 3х фазный, между каждыми точками под нагрузкой,между жёлтыми проводами . привет Леха.думается у него статор мозги еб...т
koks
Не в сети |
Старший лейтенант |
Привет Игорь ,пишет что менял генератор , ТС посмотри контакты на фишке генератора , если у одного из жёлтых проводов будет плохой контакт будет не до заряд. 12.5в на оборотах или ХХ?
koks
Не в сети |
Старший лейтенант |
Вот ещё что бывает, у нас один мопед не заводился искра слабая система как у простого GS, искра от отдельной обмотки, поменяли сам маховик с магнитами и все в норме стало, размагнителись от времени по ходу.
titansilber
igor sea-doo писал(а): titansilber писал(а): Еще обнаружил что в коробке стоит второе реле, а на схемах везде оно одно для чего оно номер 278000653 под такие мозги оно должно быть,иначе не заведется.это коммутатор отдельно на крышке прикручен.а чем оно тебя смущает? смущает что на всех схемах оно одно с номером 278000656, а здесь доставлено еще одно и явно самостоятельно, на пластинке какой- то весит
titansilber
koks писал(а): Привет Игорь ,пишет что менял генератор , ТС посмотри контакты на фишке генератора , если у одного из жёлтых проводов будет плохой контакт будет не до заряд. 12.5в на оборотах или ХХ? генератор поменял, но бестолку
Последний раз редактировалось titansilber 05 май 2018, 08:53, всего редактировалось 1 раз.
titansilber
koks писал(а): Привет Игорь ,пишет что менял генератор , ТС посмотри контакты на фишке генератора , если у одного из жёлтых проводов будет плохой контакт будет не до заряд. 12.5в на оборотах или ХХ? контакты чистые, одевалась плотно фишка, на всех стабильно 12.5в под сброс газа чуть выше поднимается, примерно до 12.8в, проверяли 2 приборами цифрой и аналоговым ориг ямаховским тестером
