Автор |
алекссис
Техника: поларис вираж1200 тх
Здравствуйте... Как пообщаться с понимающими по поларису 1200 тх 1) На глиссере из под вала вода фонтаном.. 2) Из глушителя черная масленная каша..
Вернуться к началу |
Anatoliy11
Не в сети |
Контр-адмирал |
Благодарил (а): 29 раз Поблагодарили: 156 раз
алекссис писал(а): Здравствуйте... Как пообщаться с понимающими по поларису 1200 тх 1) На глиссере из под вала вода фонтаном.. 2) Из глушителя черная масленная каша.. Может фото поправит), из какого подвала вода фонтаном? По мазуту 2 варианта, карбы льют пиндец как ли- бо проклади связанные с системой охлаждения и вых.газов а это голова, вых. коллекто и тд. С контрольки вода чистая и ли тож с мазутом? Как то инфо маловато, таким он вам достался или после чего началось... как мотор себя ведет, обороты, скорость?
алекссис
Здравствуйте...Это было в конце этого сезона снял сиденье а гидрик полный воды слил... Без сидения поехал проверить из под вала который выходит из двигателя на средних оборотах не чего а как выходишь на глиссер начинает бить струей и разбрызгивать валом.....По мазуту заметил при консервации вчера.. Мотор заводится работает ровно свечи чистые на полных оборотах подзахлебывается... Законсервировал и увидел все в черной жиже на выходе глушителя ...Проливал антифризом заводил выливался чистый..
petrycho
Не в сети |
Вице-адмирал |
Техника: Sunbird Saturn-170. Chevrolet Epica. Sea-Doo RX DI ПЛМ Салют-Э.
по воде смотри как устроена система герметизации на валу, либо если только на глиссере поступает, то может и трещина или дыра в корпусе. выхлоп у всех гидриков чёрный. фото ускорят решение проблем, а так это муде, а не разговор, гадание на гуще.
Anatoliy11
Не в сети |
Контр-адмирал |
алекссис
Anatoliy11 писал(а): Карбы keihin? Все в оригинале не в курсе...могло довонуть сальник???
алекссис
petrycho писал(а): по воде смотри как устроена система герметизации на валу, либо если только на глиссере поступает, то может и трещина или дыра в корпусе. выхлоп у всех гидриков чёрный. фото ускорят решение проблем, а так это муде, а не разговор, гадание на гуще. Дыр нет трещин тоже думаю сальник на валу???Может... и дело не в выхлопе черном... там как салидол жидкий и черный могло давануть сальник но какой???
petrycho
Не в сети |
Вице-адмирал |
Открывать подкапотное, осматривать тщательно с фонарём, завести на суше с подачей воды. И т.д. Просто сидя за компом ничего не решим. Фото-видео материалы в студию
алекссис
petrycho писал(а): Открывать подкапотное, осматривать тщательно с фонарём, завести на суше с подачей воды. И т.д. Просто сидя за компом ничего не решим. Фото-видео материалы в студию Все это уже делал и воду через шланги лил и давление водой давал... только на воде в глиссеровке идет вода а на скоросте спиной не могу гонять и смотреть...А на валу есть ли Сальники??? А по масленной каше могло откудо ли давонуть .. просто не понимаю от куда салидольная концентрация???
petrycho
Не в сети |
Вице-адмирал |
2-х тактник?
Anatoliy11
Не в сети |
Контр-адмирал |
Вот твоя сборка вала, дефектуй по месту. Мазут образовывается от неправильного, неполного сгорания топ. смеси (регулировка, дефектовка карбов), смешиваясь с водой в ватербоксе получается густоватая черная консистенция. Других смазочных материалов в твоём моторе нет. Карбы твои keihin регулируемые, настройки в мануале - которого нет.
Вложения: |
Screenshot_2018-09-30-23-13-21-1.png [ 119.35 КБ | 9193 просмотра ]
алекссис
Спасибо... схему уже смотрел... явного не чего не увидел... Давал водой давление по контуру охлождения уже думал что довонул какой то сальник или под довлением вода попала как то в масло или в глушитель хз...
алекссис
Здравствуйте... могла ли вода попасть в ватэрбокс когда в контур охлаждения дали давление водой а выход закрыли что бы понять где течь...???
алекссис
petrycho писал(а): 2-х тактник? Да..
Игорь73
Не в сети |
Старший лейтенант |
алекссис писал(а): Здравствуйте... могла ли вода попасть в ватэрбокс когда в контур охлаждения дали давление водой а выход закрыли что бы понять где течь...??? Конечно.
