Автор |
romario
Техника: Yamaha FX160
Привет! Помогите пожалуйста с диагностикой моего гидроцикла Yamaha FX Cruiser 160. При последней покатушке мотор на воде заглох и больше не заводится. стартер не крутит, топливный насос качает, реле щелкает. В корпусе на дне моторное масло((. нашел небольшой отколотый силуминовый кусок (надеюсь что не от моего мотора). Проверил питание, от АКБ на блок с мозгами идет, далее на проводе идущем на стартер питания нет. Хочу проверить крутится ли коленвал, но точно не знаю как. Я в задней части двигателя нашел выходящий с мотора вал переходящий в муфту и далее идет к заднюю часть корпуса. Выкрутил свечи и попробовал газовым ключом провернуть за вал. Не крутится(((. Вопрос, правильно я пытаюсь проверить проворачивается коленвал или нет?
Вернуться к началу |
zender
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 11 раз
Заглох резко, с толчком по звуку, или просто плавно потерял мощность? Редуктор мог дать клина. По мне, вероятнее чем мотор. Но опять- же все из области догадок. Масло на дне это плохо. И кусок силумина тоже не спроста. Не крути газовым ключом зря. Не усугубляй ситуацию. Заполни профиль чтобы знать откуда ты территориально, будет легче кого-то посоветовать.
petrycho
Не в сети |
Вице-адмирал |
Техника: Sunbird Saturn-170. Chevrolet Epica. Sea-Doo RX DI ПЛМ Салют-Э.
Печально. Или редуктор, или мотор. Какое масло на дне, такая и проблема. Лёгкого исхода, разбор покажет.
romario
Заглох без ударов. Я в Москве. может кто сможет порекомендовать хорошего мастера?
Юрец Панда
Не в сети |
Главный старшина |
Техника: Yamaha gp 1200 r ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз Поблагодарили: 29 раз
romario писал(а): Заглох без ударов. Я в Москве. может кто сможет порекомендовать хорошего мастера? Я чинился и доволен сервисом на пражской, если интересно дам контакт.
_________________ Рубилово и кроилово, ведёт к попадолову. Обо мне на драйве https://www.drive2.ru/users/yurec-panda/
holod-nsk
Не в сети |
Младший лейтенант |
Техника: Yamaha vx1100 ,Yamaha FX HO 1800 , снегоход yamaha rx1 mtx 174 ,subaru outbeack , honda capa
Благодарил (а): 6 раз Поблагодарили: 52 раза
Походу кулак дружбы вылез - судя по тому что кусок блока еще и с маслом в корпусе , снимать надо двигатель и в ремонт
Юрец Панда
Не в сети |
Главный старшина |
holod-nsk писал(а): Походу кулак дружбы вылез - судя по тому что кусок блока еще и с маслом в корпусе , снимать надо двигатель и в ремонт Соглашусь, очень похоже.
holod-nsk
Не в сети |
Младший лейтенант |
Юрец Панда писал(а): holod-nsk писал(а): Походу кулак дружбы вылез - судя по тому что кусок блока еще и с маслом в корпусе , снимать надо двигатель и в ремонт Соглашусь, очень похоже. Привет ! Втулку то получил ?
Юрец Панда
Не в сети |
Главный старшина |
holod-nsk писал(а): Юрец Панда писал(а): holod-nsk писал(а): Походу кулак дружбы вылез - судя по тому что кусок блока еще и с маслом в корпусе , снимать надо двигатель и в ремонт Соглашусь, очень похоже. Привет ! Втулку то получил ? Привет! Нет ещё. Не звонили. Жду)
holod-nsk
Не в сети |
Младший лейтенант |
Юрец Панда писал(а): holod-nsk писал(а): Юрец Панда писал(а): Соглашусь, очень похоже. Привет ! Втулку то получил ? Привет! Нет ещё. Не звонили. Жду) Странно до москвы популярное направление , как я купил на сахалине гусю для снежика помню - её только через месяц отправили контейнером ( ждали пока видимо клиентов найдут побольше ) , два месяца шла
holod-nsk
Не в сети |
Младший лейтенант |
еще нашел человека на остаток титана , веду переговоры с координатчиком чтоб под новый винт втулку сделать , а то он винт купил а корпус почему то нет
javoron
Народ, кто из Москвы, подскажите мастера, который на месте приедет и посмотрит, что с гидриком? Тащить в сервис сейчас не на чем, гидрик Ямаха, не заводится, заглох однажды и все, никаких признаков жизни, гидрик в Кунцево сейчас.
lvitaliy
На Рублевском шоссе, Экстрим Сервис, им звони 74993508368 мастера пришлют, что-то в районе 2-3 тыс заплатишь за вызов, если не сделают на месте, утащат на сервис своим эвакуатором.
