Текущее время: 02 июн 2024, 07:52
igor sea-doo 6351
Raider 4476
 Заголовок сообщения: xl700-c охлождение
СообщениеДобавлено: 26 июн 2022, 12:40
Техника: гидрик ямаха xl 700-c
Здравствуйте, вопрос по охлаждению 2х тактного двигателя гидроцикла ямаха xl700-c.
есть у кого-нибудь схема потока охлаждающей жидкости именно на xl700?
Проблема: при подключённых шлангах двигатель не охлаждается, картер холодный, при снятых шлангах охлаждается всё. но из бокового отверстия нет воды.
 Заголовок сообщения: Re: xl700-c охлождение
СообщениеДобавлено: 26 июн 2022, 20:30
Благодарил (а): 29 раз
Ну и катайте без шлангов раз охлождается ВСЁ, и забейте на писер - шлангов то нет).
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 09:56
да ну, ситуация не много сложнее, шланги есть, проблема в другом, при подсоединенных шлангах именно к голове, охлаждения головы отсутствует, когда снимаешь шланг который идёт от коллектора на голову то вода идёт и с головы и с этого шланга с одинаковым давлением. то есть создаётся сопротивление потоков на голове, как так вышло хз, вроде всё подключено на местах, может прокладка какая то?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 00:01
Сергей как озвучен вопрос токой и ответ!!! Вдумайтесь что вы озвучиваете!
С водомёта на вых. колектор и через цилиндры к голове, с головы к трубе далее, через трубу в ватербокс и на выхлоп с резиноаого соединителя трубы на писер. Это я вам так на пальцах рассказал.
А здесь http://boatinfo.ru/e-store/manuals/139/1313/
все что вам интересно! и не спрашиыате есть ли на русском... - нет и неебыло никогда))!
