Текущее время: 31 май 2026, 02:54
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 115 сообщений ]  На страницу 1 2 3 4 58 След.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009, 23:34
В различных форумах постоянно возникает вопрос, какой импеллер поставить, какой быстрее и какой мощнее.
Тут надо внести некую ясность, поскольку в гидроциклах числа 14/22, 13/17 и т.д. означают вовсе не то же самое, что на катерах.
На гироциклетных импеллерах первое число обозначает угол изгиба лопасти винта относительно горизонтали на внешней кромке лопасти, а второе - угол изгиба на внутренней части.
Что это значит и как это понимать
Угол изгиба внешней кромки лопасти измеряется посередине этой кромки.
Вот тут все хорошо видно:
а угол изгиба на внутренней части - на картинке хорошо видно, что внутренняя часть винта имеет другой угол изгиба.
Это простейший случай, поскольку есть еще винты с прогрессивной характеристикой и т.д., тем не менее. типовые винты для гидриков именно такие.
Далее.
Чтобы на будущее не морочиться, надо запомнить простое правило:
Первое число (14/22, например) определяет ускорение.
Чем оно меньше, тем ускорение лучше.
Второе число (14/22) определяет оборотистость винта. Чем меньше это число, тем винт развивает больше оборотов и тем он скоростнее..
Почему именно так?
Все в общем просто. Даже объяснять не буду. Подумайте сами, какой винт будет более тяговитым и соответственно, менее скоростным при одинаковой мощности мотора и крутящем моменте на валу. Правильно. Чем больше второе число, тем винт сильнее загружен, то есть в единицу времени ему нужно переработать больше воды, тем больше трение и нагрузка на винт, тем меньше скорость, но тем больше тяга.
Иными словами говоря, чем второе число больше. тем лучше таскать за собой лыжника.
То же самое относится и к первому числу. Чем меньше угол, тем проще винту провернуться и подать меньше воды к внешней кромке винта от центра. Это значит что? Что двигатель в момент старта будет раскручиваться легче.
Вот и все секреты.
А теперь самое главное.
Для того, чтобы подобрать правильный питч винта (соотношение первого и второго чисел), надо четко понимать, чего вы от своего гидроцикла хотите добиться.
Надо понимать, что мощность мотора всегда одна и та же, сможет он потянуть загруженный винт? Не начнет ли просто месить воду, прокручиваясь в момент старта?
Эксперименты развеют ваши сомнения Универсального рецепта - нет.
Автор: Almond
СообщениеДобавлено: 30 авг 2009, 14:19
Здравствуйте. У меня вот какой вопрос.
У меня XP800 97 года. Проблема следующая.
На горизонтальном триме - буксует водомет. Состояние всех
элементов - хорошее. (Когда поставил новое кольцо и новый импеллер - все орингинал - были те же проблемы)
На поднятом и опущенном триме - проблем нет - никаких пробуксовок.
Максималка для 800-ки нормальная - 92 км.ч по навигатору.
Причем обороты при этом невелики - 6700-6800 примерно.
Штатный винт - 16/ 24. Хочу попробывать более динамичный винт (скорость не так важна - нужен рывок) Думаю
остановить выбор на solas concord 14/22 или 15/23.
Загадочный числа для меня по-прежнему не совсем ясны - особенно второе.
Прошу Вашего совета в подборе винта.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2009, 00:06
Еще про винты:
http://gidrik.ru/viewtopic.php?p=3898#3898
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010, 15:14
добрый день,меня с завода стоит винт 16-23 если
я поставльу винт 15-23 Я получу больше ускорение но конечная скорость будет такаяже ??????????
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011, 18:52
для фристайла на стоячке как я понял первое значение должно быть минимальным для резкого ускорения?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 16:22
Если взять минимальный, гидрик может попросту буксовать.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 17:17
Капитан СТОЯК))
Техника: В залоге)
Для фристайла нужен винт skat trak 12/17 и все ок) :)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011, 19:06
вопросы и ответы по "винтам". много интересного... (перевод правда кривой)
http://www.bigman.ru/note.php?id=179
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 20:24
парни, а подскажите , я хочу себе винт на FX SHO CRUISER -
YS DF 15 22, посоветовали давно, еще в конце сезона, что он мне даст? разгон более сильный? или чего, прошу сильно не бить, хочу понять. и вот еще что, какой у меня идет в стоке? не 13-22 случайно?
чтоя хочу получить - сильный старт, максималка не атк важна, но тоже не хотелось бы ее сильно потерять.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 10:19
Сегон";p="33986 писал(а):
что он мне даст? .
он даст тебе бесценный опыт! которым ты сможеш поделиться или утаить :) .
чтобы выяснить какой винт нужен именно мне, я в свое время купил четыре импеллера, попробовал сравнивая с другим гидроциклом - сделал вывод, а лишние продал. :oops:
и вывод утаил :D
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 22:40
Отлична)))
такой ответ меня не устраивает)))
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 12:35
есть такая очень интересная брошурка "SEA-DOO RACING HANDBOOK"
где-то на
http://seadoomanuals.net/
есть... (в 1999 году точно есть)
там ооооочень много ценнейшей теоритической и практической информации по импеллерам, с картинками, графиками итд, какой импеллер что дает.
а так-же бонусом информация как затюненговать двигатель (в частности расточка окон на 2т) и прочее в таком духе, как улучшить характеристики своего гидра при минимальных затратах...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 19:31
Каталог импеллеров и аксесуаров с подачи evv777
Комментарий к файлу: Каталог
cat-2012-03.pdf.zip [1.57 МБ]
1182 скачивания
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012, 21:54
Стою перед выбором:
Ценник почти одинаковый:
3 лопасти.
SEA-DOO SC / GTX 215 HP (2005-08) CONCORD IMPELLER SRX-CD-13/18 - NIB
http://www.ebay.com/itm/SEA-DOO-SC-GTX- ... p=mtr#shId
4 лопасти:
Seadoo RXT 215 Solas Concord Impeller SRX-CD-13/18
http://www.ebay.com/itm/Seadoo-RXT-215- ... 1649wt_904
Числа одинаковые, какой лучше взять 3 лопасти или 4 лопасти?
1.JPG [ 91.91 КБ | 35764 просмотра ]
111.JPG [ 273.21 КБ | 35545 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 09:01
Техника: Gtx turbo
Солас конкорд его обозначение SRX CD либо SRZ CD они 4х лопастные
динафлай три лопасти вроде как ,но их я не тестил и даже в руках ни держал .
Так что ссылки на конкорд, а картинка на одном не соответствует продукту.
С уважением.
