Текущее время: 24 окт 2026, 01:40
 Заголовок сообщения: HELP. SEADOO GTX limited rotax947 непонятки
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 17:01
Техника: SeaDoo GTX limited 99г.
Yamaha gp800 04 г.
SeaDoo speedster 97г.
Yamaha waverunner 700 95г.
всем Привет! давно сижу на форуме но как зритель, не одну проблему решил благодаря вам. СПАСИБО!Долго не решался "плодить" но уже сутки не сплю и не нашел подобных симптомов/проблем на форуме.
ВОДНИК seadoo gtx limited rotax 947 карб.(премикс. -бачек удален до меня)
первый спуск на воду после покупки- с ошибкой 12v low (так и прошлый сезон отходил) час непонятного плавания (не набирал больше 5к, на глисер очень тяжко выходил, не перегревал!) час отдыха и наводу= рванул пулей, всё хорошо но через 20 мин затроил. пропала компрессия в первом цилиндре. коцануло даже Рейв клапан. сжевало кольца. и появились задиры.
ремонтный размер стоял 0,75. пришлось брать единственый на месте 1,00 комплект. расточили/хонировали. всё красиво. собрал. рейв клапан поднаточил. обкатка акуратная (около часа не давал свыше 3500, и давал остыть, крч все как нужно, мотор теплый руку держать можно, премикс 30:1)заводиться на ура. работал прекрасно, ошибка по прежнему пищит 12v low. после 1,5часу приятных ощущений= проплыв около 2км на 40-60% газу начал троить стрелять в выхлоп/захлебываться/ на газ не реагировать, внутри всё нагрелось больше обычного, и один патрубок воды с выхлопа расплавило. заводиться вовсе на одном цилиндре будто. чихает под карбами и глохнет. под сиденьями явно дымок наблюдался.
компресия 8,5 в каждом.
свечи на фото
п.с предыдущий владелец продавав сказал что как нагрееться перестает набирать/пропадала тяга.
догадки:
реле регулятора напрежения оканчательно сдохло
карбы за 3 сезона не кто не чистил-пора
расточили на соблюдая тепловые зазоры
гдето выдавило прокладку
8F20138B-2019-4D0F-A7E3-8DD8A159A787.jpeg [ 465.03 КБ | 11077 просмотров ]
 Заголовок сообщения: Re: HELP. SEADOO GTX limited rotax947 непонятки
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 04:37
Причину перегрева надо установить.А как последсвие может гте то перегорело и выхлоп сечёт?!
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 10:50
Yamaha gp800 04 г.
спасибо за ответ)
перед установкой мотора в гидрик. цилиндры и выпускной коллектор мылись в ультразвковой ванне а всё остальное сначало высоким давлением воды с химией и потом воздухом. ВРОДЕ все каналы/патрубки прочищенны были.
да и первый час обкатки показал что охлаждение исправно.
плавал на глубине от ~2м до 15м и в 20 от берега, мала вероятность чегото втянуть.
клапан на ватарбоксе мог повлиять?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 11:29
клапан ватербокса снимай, ревизируй, у нас 3 одинаковых гидра и у всех 3х была одна и та же проблема, откручивался золотник, оттуда и перегрев выхлопа, дым в подкапотном и потеря тяги.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 11:34
Yamaha gp800 04 г.
спасибо))
сегодня начитаюсь мануала и еду дефектовать тогда клапан.
как что отпишу сюда, малоли кому понадобится
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 18:57
Yamaha gp800 04 г.
золотник на месте, мембрана цела всё впорядке вроде. НО смотря мануал по GTX limited у меня всё не так подключенно, у меня схожее подключение SPX model.
Уберу лишнии тройники и всё сделаю как в мануале... буду смотреть что из этого получится
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 23:17
Я не говорил, что золотник исчезает, ему на пару тройку оборотов достаточно выкрутиться и работать контур не будет.
Проверить подключение трубок конечно же нужно, но строго с мануалом от своего гидра и строго по году. Не надо сюда приплетать другие моторы и модели гидров, смотри свое.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 23:04
Yamaha gp800 04 г.
После смены подключения охлождения по мануалу или установки всё как было -не чего не меняется.
Водник плывает как нужно ~15~25мин и снова начинает троить,греться,чихать, стрелять в выхлоп.
Но заметил если отключить 1 цилиндр (броне провод от свечи) мотор заводится и работает
Если отключить второй цилиндр (но подключить первый) даже не схватывает.
ИСКРА ЕСТЬ В ОБОИХ
компресия тоже
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 08:43
карбы
