Всем привет! Купил вообщем с Китая 2 гидрика на 1800сс и 1400сс. Еще обкатку не прошел, нашел проблемы. Может кто что нибудь подскажет по ремонту. Сейчас речь пойдет о лифановском двигателе 1.8л 1800сс. Всего обнаружено 3 проблемы. 1. Не давит больше 3000 оборотов, открыл посмотрел, дросельная заслонка открывается на пару миллиметров при полном газе. 2. Дисплей перестал показывать скорость и количество пройденных км. 3. Датчик перегрева двигателя постоянно мигает - хотя везде все чисто и из отверстий вылетает горячая вода. Учебного и основного ключа нет, одинаково на двух ключах - по 3к оборотов. Тросик максимально подтянул сколько было возможности. Может проблема в чем то другом? Или после обкатки даст все 7-8к оборотов.?
Какие плохие новости? Вообщем написал китайцам, они сказали, что пока обкатка электронно количество оборотов ограничено. На днях лазил во внутрь платы, просто подул, посвистел, и вроде при подключенном шланге начал выдавать 7000+ оборотов. На воде еще не проверял. Но сейчас новая проблема появилась - включил задний ход и на передний теперь не хочет переключаться. Если в плату залезть и провернуть, то все работает, а от кнопки - не работает. Дальше буду разбираться. Гидроцикл с мотором Сузуки как будто лучше собран, у него пока проблем не обнаружено (кроме того, что болты некоторые иногда откручиваются во время поездки).
