Текущее время: 23 окт 2026, 11:22
Всего 18 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 17 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 17 гостей
СообщениеДобавлено: 29 авг 2026, 00:15
Техника: 1800cc hison (sanj) hs006j5c движок лифан
1400cc hison (sanj) движок Сузуки
Всем привет! Купил вообщем с Китая 2 гидрика на 1800сс и 1400сс. Еще обкатку не прошел, нашел проблемы. Может кто что нибудь подскажет по ремонту. Сейчас речь пойдет о лифановском двигателе 1.8л 1800сс. Всего обнаружено 3 проблемы. 1. Не давит больше 3000 оборотов, открыл посмотрел, дросельная заслонка открывается на пару миллиметров при полном газе. 2. Дисплей перестал показывать скорость и количество пройденных км. 3. Датчик перегрева двигателя постоянно мигает - хотя везде все чисто и из отверстий вылетает горячая вода. Учебного и основного ключа нет, одинаково на двух ключах - по 3к оборотов. Тросик максимально подтянул сколько было возможности. Может проблема в чем то другом? Или после обкатки даст все 7-8к оборотов.?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2026, 12:19
RXP 260. 2012 г/в.
Благодарил (а): 40 раз
Боги. Зачем ты взял это ройло…
СообщениеДобавлено: 05 сен 2026, 18:41
за не дорого патамучто !
СообщениеДобавлено: 05 сен 2026, 22:58
всего? я так понимаю шлицы вала еще не срезало? аааа. потому что больше 3000 не крутит... у меня для вас плохие новости :cry:
СообщениеДобавлено: 06 сен 2026, 09:36
Какие плохие новости? Вообщем написал китайцам, они сказали, что пока обкатка электронно количество оборотов ограничено. На днях лазил во внутрь платы, просто подул, посвистел, и вроде при подключенном шланге начал выдавать 7000+ оборотов. На воде еще не проверял. Но сейчас новая проблема появилась - включил задний ход и на передний теперь не хочет переключаться. Если в плату залезть и провернуть, то все работает, а от кнопки - не работает. Дальше буду разбираться. Гидроцикл с мотором Сузуки как будто лучше собран, у него пока проблем не обнаружено (кроме того, что болты некоторые иногда откручиваются во время поездки).
