Текущее время: 27 ноя 2026, 07:32
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 40 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 22:53
Техника: Sea doo XP 2001
Вот не пойму а зачем колхозить то(вело шлемы и т.д.) есть специальные шлемы для вэйка. Один знакомый при падении ухо надорвал. так что считаю что одевать его все таки стоит.
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 09:19
Техника: SJ-800
slava102";p="19628 писал(а):
есть специальные шлемы для вэйка...
??? http://wakestyle.ru/index.php?productID=359
ты про это говно???
его чтоб сделать комфортным и безопасным дорабатывать и дорабатывать ещё... а новичкам оно только во вред !!!
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 12:42
ты про это говно???
http://www.1wave.ru/catalog/helmets/goods_2191.html
ну да. такой же..., в чем он говно и что в нем можно доработать?
ну мне сложно конечно судить, но судя по пендостким видео все они катают именнов таких, а не в велосипедных шлемах.
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 22:43
Техника: SJ-800
...ОТВЕЧАЕТ ЕВРОПЕЙСКИМ СТАНДАРТАМ CE EN 1385 ДЛЯ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА...
какого спорта??? водное поло???
у приведенного шлема, в отличие от про-тек, даже уши не закрыты - это вАще пипец...
что дорабатывать описано выше :)
катать в велосипедном Я конечно не рекомендую , но в отличие от байдарочной каски чем больше рассекателей воды тем лучше как НАПРИМЕР на вело :)
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 22:21
Ну а все же. сезон не загорами, а голову жалко)
на чем остановится то?
RR1
Если брать тот что по ссылке, что в нем можно сделать еще для удобства и безопасности?
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 22:56
Техника: SJ-800
Я катаю БЕЗ !!! продуваюсь при каждом выходе их воды, ребята катают в про-тек (у нас они, шлемы, продаются за недорого ) :)
1 шлем должен зашищать уши (не ржать!!! НА ПОЛНОМ СЕРЬЁЗЕ !!!)
2 Если уж одеваешь шлем - то ни каких лишних выступающих элементов, на нем, быть не должно (модный козырек и болтающиеся шнурочки - наХ )
просто круглый "котелок" с ушами, чем больше дыр и чем витиеватей поверхность тем лучше :)
можно по всей поверхности наклеить страз (или какого бисера) пупырышков для предварительного разрушения поверхностного натяжения воды... или ещё лучше обклеить тонким слоем пористого поролона (да да и такие есть) - головной мАзоГ вам будет благодарен :)
промышленных решений не существует, по крайней мере в наших широтах, т.к. выглядят на столько смешно, что ни один нормальных (читай не понимающий) райдер не купит (а понимающие у нас ОТКУДА??? - ведь всё только начинается :) )
вот и колхозим, а после просмотра подобных творений ни один нормальный (читай не понимающий) производитель, тем более, такие шлемы производить не будет :)
в общем лучшЕе это шлем танкиста - плотно облегает, не елозит, уши закрывает, объем/вес практически не увеличивает, поверхность рассекает, от ударов защищает, обзор не ограничивает, но сЦукО НЕ СОХНЕТ и воняет !!!
ИСЧО ВОТ :
некоторые выдержки:
"Если взять голову сферической формы с объемным весом 1 кг/дм3, получим вес головы 3,135 кг. Площать проекции головы 260 см2.
Если взять шлем, полусферический, его площадь проекции вместе с головой получится 352 см2, при весе 3,720 кг.
Сила воздествия воды на голову зависит от квадрата скорости и коэф. сопротивления. Коэф сопотивления для сфер различного диавметра должен быть одинаковым. Ускорение (сотрясение) головы быдет прямо пропорционально силе приложенной со стороны воды и обратно пропорционально ее массе.
Следовательно торможение головы в шлеме будет на 15% больше, чем без шлема."- тут с площадями кое что попутано но в целом отношение сохраняется и прирост нагрузок примерно без изменений
"Знаете какая травма часто встречается у клифф дайверов? Перелом пятки. Можете представить с какой силой надо удариться о поверхность? А почему под 10-ти метровой вышкой струйку пускают (не спортсмены :)) - чтобы поверхность сделать не ровной... - это ОБ важности снятия поверхностного напряжения/натяжения" (с)
Первоисточник здесь -
http://www.wake.ru/forum/topics/to-shle ... e=activity
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 12:46
ИСЧО ВОТ :
некоторые выдержки:
НАУКА :good: Взял на заметку!
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 13:23
Позволю себе отписаться по данной тематике, т.к. катаю 6 мес. в году не менее 2-х дней в неделю 4-й год. Шлемы пробовали разные, в результате отказались от них в пользу обычных шапок для подводной охоты. 5-ки закрытой поры за глаза. Шею не продувает, и не тянет. Уши бережет. От сотрясения при ударе об воду ("швабры" на заднем канте) вас ничто не спасет. При переднем канте даже глаза закрыть не успеваешь :))))) Но передний не такой болезненный. При заднем канте шлем делает только хуже. Так что мой совет - либо без ничего, либо в шапке. Проверено.
И еще: скорость для вейка - 38 км/ч. Катать быстрее глупо, да и травмоопасно.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 23:57
я вот купил такой шлем - но в основном для крепления камеры
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 11:19
Суровый маникен :D
