Текущее время: 26 ноя 2026, 22:33
 Заголовок сообщения: Проблема с seadoo XP 97
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011, 15:21
Всем тягозависимым привет.
Стал счастливым обладателем бомбы seadoo XP 97 года выпуска.
Первому хозяину было не до него, и толком им ни кто не занимался.
Работает, заводится, идет, все бы хорошо... но после 10-15 минут счастья, пропадает тяга. На слабых оборотах этого не заметно, стоит только надавить на газ посильнее ехать быстрее при этом он все равно не хочет. Выжимая полный газ, идет как-то рывками, 2 секунды тянет - на 2 секунды перестанет, тянет-перестает ...
Снял прочистил карбюратор - проблема осталась. Уже и не знаю что ему пошептать и какой танец сплясать вокруг, чтобы он ожил.
Спасайте советами, что делать.
Комментарий к файлу: Я и моя бомба
DSC04060.JPG [ 1.02 МБ | 8153 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011, 16:13
Клапана достаньте, почистить- не помешает.
Походу дела свечки заливает.
Компрессия какая вообще?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с seadoo XP 97
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011, 16:15
Один ,что-ли ,почистил то? там 2 штуки. Симптом нехватки топлива.Рецепт-продувать,чистить фильтра,отстойники,вентиляция бака.ИМХО
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011, 16:27
Карбы, оба почистил.
Seadoo XP 97, 800см
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 16:53
Проверь резиновые патрубки на выхлопе ,у меня большой от ватэрбокса до кормы расслоился ,газы пошли внутрь и мотор задыхался . Вообще по трогай ватербокс сразу после прохвата ,если горячий ,смотри рев клапан на нём ,а то поставишь новый патрубок ,и он опять сгорит через пять минут. Загляни ещё в отстойник ,и проверь как качает насос бензин . У меня было тож самое что и у тебя !!!
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 18:08
Техника: SPX787
А как проверить рэйв на ватербоксе? а то у меня средний патрубок (от трубы до ватербокса) порвался, новый сейчас поставлю, опять сгорит.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 09:59
Сними рев ,разбери почисти , проверь на воде ,идёт ли вода в выпуск , а так опять сгорит ,у меня опять горело ,проверь по мануалу ,правильно ли подключены шланги системы охлаждения!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 16:15
Топливный фильтр- ЗАМЕНА
Бла бла бла..... Тут производят пружины www.chelmash.com
