| Как проверить работют REVE клапаны или нет? Двигатель 947 http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=175&t=2556 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | vitali661 [ 01 окт 2011, 19:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Как проверить работют REVE клапаны или нет? Двигатель 947 |
В мануале написано что на XP Limited, REVE клапана открываются комьпьютером (МРЕМ помоему называется) И открываются за счет оборотов (тахометр) и скорости. Получается если например не работает спидометр, то и REVE клапана не работают ? И к тахометр тоже если не работает тоже работать не будет? Я ради интереса хочу посмотреть, подключить диод от минимального уровня масла на щитке приборов, к этектромагнитному клапану, включающему REVE клапана.
И еще вопрос, может быть уважаемые форумчане знает кто, какой датчик используется для сьёма оборотов колёсика, того самого спидометра. Он у меня умер Из за етого скорее всего клапана и не включаются). Может его починить можно?!
| Автор: | fim-92 [ 02 окт 2011, 18:15 ] |
| Заголовок сообщения: | |
поищи по форуму, много тем было про клапана - разобрать и продиагностировать сами клапана немешает. см. манулы, на форуме и в инете ищи. |
| Автор: | fim-92 [ 02 окт 2011, 18:19 ] |
http://gidrik.ru/viewtopic.php?t=1149 |
| Автор: | кирилл-34 [ 02 окт 2011, 20:04 ] |
Билять ну народ... ну научись пользоваться поиском.. все есть даже в картинках
| Автор: | kacik_mega@mail.ru [ 03 окт 2011, 11:37 ] |
если 7000 крутит работают, если не более 6500 не работают, - на воде. Датчик скорости не причем! Еще можеш в крышке клапана большую дырку просверлить - так сказать окошко и смотреть работают клапана или нет - это на берегу.. Обычно саленойд умирает, и перестают клапана подниматься... |
