Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей |
Михаил irk
Подскажите пожалуйста может кто в курсе, в Барнауле продаётся RXP 255, 2009 год, 24 м/ч, созванивался с человеком вроде все нормально, но очень смущает пробег, ехать до него далеко, как бы не нарваться.....
Дайте совет как проверить RXP 255 без воды, и на что стоит обращать внимание при покупке. Как проверить зимой?
Всем заранее большое спасибо!!!
Persik
| Модератор |
Техника: RXT 2005г.в. 215л.с.
Михаил irk писал(а): Подскажите пожалуйста может кто в курсе, в Барнауле продаётся RXP 255, 2009 год, 24 м/ч, созванивался с человеком вроде все нормально, но очень смущает пробег, ехать до него далеко, как бы не нарваться.....
Всем заранее большое спасибо!!! 1. Заполните профиль, откуда вы ? 2. пробег вещь весьма посредственная, может человек его и не использовал, такое редко но бывает. Мотор завести, визуально осмотреть дно на наличие пробоин, и подобного, посмотреть в водомет, с помощью фонарика можно увидеть состояние винта импеллера, на нем не должно быть задиров и подобных дефектов, по окружности импеллера стоит пластиковое кольцо, на нем тоже не должно быть никаких дефетков, и зазор должен быть с лезвие. на дисплее наличии ошибок, если хозяин разрешит можно компрессию померить, с помощью динамометрического ключа проверить турбину.
_________________ Чтобы жить, надо работать. Чтобы жить хорошо, надо придумать что-то другое.
Savinsky
Техника: BRP Wake 215
Кота в мешке брать собираешься. Импеллер и кольцо, конечно хорошо, но не так важно, как движок. Судя по пробегу, гидр либо стоял лет пять, либо пробег адски скорректирован. Корректировка будет видна по внешнему виду гидроцикла, состояние ключей, курок газа, ручки, сидения, наклейки бортовые, резинки, на которых ноги стоят и тп. С таким пробегом, он должен выглядеть новым. Обязательно нужно проверить компрессию, отвезти к дилеру на компьютерную диагностику, эндоскопом посмотреть состояние поршней и клапанов. Поднять историю, где обслуживали. Если есть фотки крупные в объявлении, выложи сюда или ссылку скинь. А лучше запроси у продавца, будет понятно, есть ли смысл ехать. Перед спуском на воду, проверить гофру приводного вала, если задубела, то гидр утонет.
Raider
| Модератор |
Михаил irk писал(а): 2009 год, 24 м/ч, трубки от лягушек.для откачки воды-должны быть белые и прозрачные.
Kawasaker
Persik писал(а): посмотреть в водомет, с помощью фонарика можно увидеть состояние винта импеллера только мобильником не свети туда, и не заводи мотор в этот момент, а то зафоткает всего нафик..
koks
| Старший лейтенант |
2009 год и 24 часа , всё бывает может чел занятой, обратить внимание на днище,имппеллер кольцо , и как выше сказал Юрий на трубки. Покупали как то 2 х годовалый с 10 часами (в реале) но тут 6 лет.
grigoryan
Да чел здесь больше не был,кому объясняете то?
Михаил irk
Спасибо за советы, и комментарии, все учту.
Михаил irk
Всем привет, сделали диагностику на RXP 255, у дилера, пробег оказался скручен, родной 94, Какие вложения на пробеге 100, ну что бы в сезон не подвёл!!! Всем заранее спасибо!!!
Savinsky
Михаил irk писал(а): Всем привет, сделали диагностику на RXP 255, у дилера, пробег оказался скручен, родной 94, Какие вложения на пробеге 100, ну что бы в сезон не подвёл!!! Всем заранее спасибо!!! Замена рем.комплекта турбины на 100 часах.
Михаил irk
Сколько примерная стоимость замены рем. комплекта? Кстати официалы сказали что компрессия в норме, от них совет был поменять карбоновые втулки.
Михаил irk
Есть ещё вопрос по транспортировки, зимой на телеге его можно вести? Под собственным весом замершый гидрид на телеге будет скакать, может что нибудь проломить? То что его я хорошо затяну я уверен,
Всем заранее спасибо!!!!
koks
| Старший лейтенант |
Можно везти Прикрепить на прицепе и не будет скакать.
Savinsky
Михаил irk писал(а): Сколько примерная стоимость замены рем. комплекта? Кстати официалы сказали что компрессия в норме, от них совет был поменять карбоновые втулки. Около 23000 рублей сам ремкомплект на ебей + работа мастера, сколько сейчас - не знаю. Михаил irk писал(а): Есть ещё вопрос по транспортировки, зимой на телеге его можно вести? Под собственным весом замершый гидрид на телеге будет скакать, может что нибудь проломить? То что его я хорошо затяну я уверен А гидр законсервирован? Зад гидрика притяни к прицепу, там есть специальные уши + через сиденье стропу продень, что бы не скакал. Вложение:
2.jpg [ 324.5 КБ | 13078 просмотров ]
Скорость соблюдать при транспортировке и маневрировать адекватно, что бы не получилось: Вложение:
1.jpg [ 880.31 КБ | 13078 просмотров ]
Михаил irk
Гидр не законсервирован.... Телега без амортизаторов, под собственным весом на морозе гидр может сломаться в районе опор?
