Текущее время: 25 окт 2026, 07:53
Всего 33 посетителя :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 33 гостя
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 33 гостя
 Заголовок сообщения: Всем здравствуйте!!!
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 18:21
Подскажите пожалуйста может кто в курсе, в Барнауле продаётся RXP 255, 2009 год, 24 м/ч, созванивался с человеком вроде все нормально, но очень смущает пробег, ехать до него далеко, как бы не нарваться.....
Дайте совет как проверить RXP 255 без воды, и на что стоит обращать внимание при покупке.
Как проверить зимой?
Всем заранее большое спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: Всем здравствуйте!!!
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 22:32
Техника: RXT 2005г.в. 215л.с.
1. Заполните профиль, откуда вы ?
2. пробег вещь весьма посредственная, может человек его и не использовал, такое редко но бывает.
Мотор завести, визуально осмотреть дно на наличие пробоин, и подобного, посмотреть в водомет, с помощью фонарика можно увидеть состояние винта импеллера, на нем не должно быть задиров и подобных дефектов, по окружности импеллера стоит пластиковое кольцо, на нем тоже не должно быть никаких дефетков, и зазор должен быть с лезвие. на дисплее наличии ошибок, если хозяин разрешит можно компрессию померить, с помощью динамометрического ключа проверить турбину.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015, 09:30
Техника: BRP Wake 215
Кота в мешке брать собираешься. Импеллер и кольцо, конечно хорошо, но не так важно, как движок. Судя по пробегу, гидр либо стоял лет пять, либо пробег адски скорректирован. Корректировка будет видна по внешнему виду гидроцикла, состояние ключей, курок газа, ручки, сидения, наклейки бортовые, резинки, на которых ноги стоят и тп. С таким пробегом, он должен выглядеть новым. Обязательно нужно проверить компрессию, отвезти к дилеру на компьютерную диагностику, эндоскопом посмотреть состояние поршней и клапанов. Поднять историю, где обслуживали. Если есть фотки крупные в объявлении, выложи сюда или ссылку скинь. А лучше запроси у продавца, будет понятно, есть ли смысл ехать. Перед спуском на воду, проверить гофру приводного вала, если задубела, то гидр утонет.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015, 22:18
2009 год, 24 м/ч,
трубки от лягушек.для откачки воды-должны быть белые и прозрачные. :)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 01:06
только мобильником не свети туда, и не заводи мотор в этот момент, а то зафоткает всего нафик..
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 19:11
2009 год и 24 часа , всё бывает может чел занятой, обратить внимание на днище,имппеллер кольцо , и как выше сказал Юрий на трубки. Покупали как то 2 х годовалый с 10 часами (в реале) но тут 6 лет.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 21:50
Да чел здесь больше не был,кому объясняете то?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 03:24
Спасибо за советы, и комментарии, все учту.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 18:01
Всем привет, сделали диагностику на RXP 255, у дилера, пробег оказался скручен, родной 94,
Какие вложения на пробеге 100, ну что бы в сезон не подвёл!!!
Всем заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 12:55
Замена рем.комплекта турбины на 100 часах.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 18:10
Сколько примерная стоимость замены рем. комплекта? Кстати официалы сказали что компрессия в норме, от них совет был поменять карбоновые втулки.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 18:15
Есть ещё вопрос по транспортировки, зимой на телеге его можно вести?
Под собственным весом замершый гидрид на телеге будет скакать, может что нибудь проломить?
То что его я хорошо затяну я уверен,
Всем заранее спасибо!!!!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 20:37
Можно везти Прикрепить на прицепе и не будет скакать.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 09:41
Около 23000 рублей сам ремкомплект на ебей + работа мастера, сколько сейчас - не знаю.
А гидр законсервирован? Зад гидрика притяни к прицепу, там есть специальные уши + через сиденье стропу продень, что бы не скакал.
Вложение:
2.jpg [ 324.5 КБ | 13099 просмотров ]
Скорость соблюдать при транспортировке и маневрировать адекватно, что бы не получилось:
Вложение:
1.jpg [ 880.31 КБ | 13099 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 21:27
Гидр не законсервирован....
Телега без амортизаторов, под собственным весом на морозе гидр может сломаться в районе опор?
