Текущее время: 28 окт 2026, 21:39
 Заголовок сообщения: Помогите yamaha ls 2000
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 12:04
Техника: sea doo xp ltd
Здравствуйте достался корпус от yamaha ls2000, без моторов.появилось желание поставить туда один двигатель от пежо 407 3.0 л и записать от него 2водомета.но не знаю что выбрать ремни,цепи.... Может кто-нибудь уже сталкивался с такой проблемой или есть толковые идеи как это можно сделать.буду рад любой информации.
IMG_20180606_203319.jpg [ 2.19 МБ | 11762 просмотра ]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите yamaha ls 2000
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 12:36
https://www.youtube.com/watch?v=nEPNWPaf8e4 вот посмотри что будет с ремнями
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 16:00
Благодарил (а): 66 раз
Только прямая передача через вал
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 04:20
нужно через редуктор делать. Так как на fx160 и подобных сделано. на прямую если делать сразу с колена то думаю плохо поедет. У нас во Владивостоке хондовские моторы ставят на лодки k20a, k24a. Знаю человека который занимается этим.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 09:58
Карданом было бы самое простое.но не получается не позволяет место .поэтому и хочу пробовать уменьшить расстояние за счёт ремня.спс за видео я искал что то подобное.но не мог найти.единственое у них на видео шкивы очень маленькие я планировал ставить как мин 200мм чтоб уменьшить излом ремня и тем самым увеличить прикосновенность ремня со шкивом.может ещё кто что нибуть подобное видел в нете
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 10:07
Техника: Yamaha gp 1200 r
ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз
Ну на видео ещё видно что натяжитель у них прилично уже ремня, КМК это плохо.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 10:43
промышленные зубчатые ремни вполне подойдут. они любой ширины есть. можно тупо рассчитать и изготовить колёса зубчатые под конкретную мощность и обороты. естественно ремни грм не подойдут. на паларисах рмк крутит же гусю ремень и аэролодки . тем более в данной конфигурации как у топикстартера можно колёса большого диаметра поставит что только увеличит ресурс. думаю даже надо повышающию передачу делать. и я бы сделал мотораму со всей передачей и через стандартные демпфера поставил бы. думаю радиальную нагрузку эти валы не выдержат
14254-12346802.jpg [ 23.36 КБ | 11724 просмотра ]
104067-rivera-primo-early-2-inch-8mm-open-kickstart-belt-drive-for-harley-big-twin_1000_1000.jpg
104067-rivera-primo-early-2-inch-8mm-open-kickstart-belt-drive-for-harley-big-twin_1000_1000.jpg [ 98.58 КБ | 11717 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 18:25
а я бы не мудрил, а сделал как должно быть. ибо выход бабла я думаю будет одинаков.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 23:40
Да дело не в том чтоб купить моторы оригинал.проблема в топливе у нас в Латвии литр бензина стоит 1.25 Евра то есть если два мотора то это 80 Евра в час как то курчаво.я столько не зарабатываю чтоб столько тратить.вот поэтому и пробую придумать что то интересное и бюджетное.а вот идея Алексея мне понравилась.вот только с скоростью повышающий я не понимаю.а впринцепе остальное я так и думал делать.алексей а как можно сделать скорость? И потянит ли мотор он всё-таки 210 ЛС а в оригинале 270…
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 23:42
И ещё меня в оптибелт уговаривают поставить плоские ремни но я как то сомневаюсь что они не будут проскальзовать,......
