Текущее время: 28 ноя 2026, 10:04
 Заголовок сообщения: Расход масла
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 14:58
Техника: Yamaha XL-700, 2006
Всем привет!
Гидр - yamaha xl 700, 2006 г.в.
Есть подозрение на перерасход масла..
Итак, вчера выкатал бак, масла ушло по ощущениям литра 2-3... Причем такая закономерность - первые часа 3 дыма синего практически не видел при старте, а потом - при запуске и на холостых - прям явно больше дымил, дым наблюдался даже из контрольного отверстия охлаждающей системы на борту...
Куда собственно копать и что проверять? Или это все норм?
П.с - юзается в пресной воде и такую закономерность прослеживается 3 сезон уже ( когда вроде не дымит почти, а затем - прям явно больше + расход)
СПС!
 Заголовок сообщения: Re: Расход масла
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 15:11
наклей на бачек с маслом кусочек изоленты. откатай полный бак бензина. налей в мерную емкость масло из канистры. залей в бачек масло из мерной емкости до уровня изоленты. по остатку масла в мерной емкости получиш расход масла.
расчитай пропорцию там должно быть что-то около 1:40.
повышенный расход может быть из-за того, что регулятор насоса-дозатора не возвращается в исходное состояние после сброса газа. т.е. на малых оборотах насос-дозатор подает масло как для больших оборотов.
проверить привод регулятора маслонасоса. потому что если в приводе есть проблеммы - когда нибудь он может не открыться на больших оборотах и подавть масло как для малых...
на бомбах эта ситуация как правила заметна - по уменьшению усилия на курке газа в 2раза. как на Ямах незнаю...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 15:22
Спасибо! Информативно!! На праздниках опробую/проверю...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 17:19
А ещё лучше удалить геморный маслонасос и мешать масло с бензом в ручную 1\40.для ямахи 700-это лучший вариант. зы..Только,fim -92,не начинай опять тереть про маслянные голодания.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 17:53
а я по мануалу 1:50 херачу, лучше 1 на 40? свечи и так в масле.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 19:01
Ну хз...) спасибо конечно, но как то не хочется вмешиваться в технику...))
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 00:31
grigoryan, у тебя свои аргументы против маслонасоса, у меня свои, за маслонасос - холивар однако. такчто каждый сам решает, удалять или нет... (маслонасос)
свечи в масле могут быть:
1) из-за установки не рекомендованных свеч (более холодных)
2) из-за богатой смеси.
3) из-за плохого масла (типа МС-20 например)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 01:02
Техника: sea doo xp 951
я всегда лью 1х40 и свечи сухие (нормальные)
а изза маслобака убил мотор
я наркоман
мой наркотик адреналин
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 01:20
Юра я тоже за работу маслонасоса
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 01:22
и без маслобака убить мотор еще проще... карбюратор забеднит - ивсе мотор убит. а поршень может и не прогорел бы...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 01:30
Руслан убить матор из за не работающего маслонасоса можно если в гидру не заглядывать совсем. О чем ты говоришь сам хоть понимаешь? Следить за техникой надо , нужные запчасти под рукой иметь, а не ждать когда наебнется расходник заказать его с ебея и потом писать ПОЧТА РОССИИ ГАВНО. Вот скажи мне у тебя в машине нормальный воздушный фильтр стоит или кусок марли вставлен?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 03:36
:D :D :D
Просил же,не начинай :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 03:39
Если масло нормальное,херач. :) Я бывает,если пи...датое масло,тоже 1\50 бодяжу
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 03:43
Виктор,дак у тебя РФИ без маслонасоса- низя :) Смотри,почему люди,всерьез занимающиеся стоячками(фристайл и т.д) ,даже не вспоминают про маслонасос?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 03:46
Верно,бывает в маслобаке может воды образоваться не слабое кол-во,и оно пойдёт вместо смазки =@ Это ещё проще про"бать
