Текущее время: 14 сен 2026, 08:05
Всего 19 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 18 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 18 гостей
 Заголовок сообщения: Yamaha xl1200, помогите!
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 05:14
Техника: Yamaha XL1200 Wave runner
Здравствуйте, подскажите перечитал вроде бы весь форум но так и не нашел ответа. Вопрос в том что мой водник исправно служил мне два сезона. Все было отлично, но в один момент он взял и перестал просто заводится после не продолжительного тыкания старта, он вдруг завелся, все вроде отлично, но больше 50 скорость не набирает, а на берегу без воды работает отлично. Что это может быть? Да и еще при разборе мастер поменял какие то круглые мимбранки, грешил на них, но к сожалению это ни чего не дало. Помогите!!!
 Заголовок сообщения: Re: Yamaha xl1200, помогите!
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 17:02
Техника: Yamaha gp800r
Много чего быть может, свечи смотри, карб чисти, мощностные клапана чистить, топливные шланги, бензобак. Если он крутит макс обороты но не набирает скорость - это водомет. На воздухе нет нагрузки на движок, поэтому нормально и крутит.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 17:30
если внезапно перестал заводится, а потом завелся - может зажигание? на сухую работает так-же как и ральше (ровно, или подтраивает?)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 19:59
разобрать и почистить блок кнопок старт- стоп. там ничего сложного.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 04:26
Спасибо большое всём кто отписал по моей проблеме, вчера по поводу заводки вопрос решили! Почистил клемы на аккумуляторе)))) порой просто на мелочи не обращаешь внимание.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 04:29
Ремонтник грешит на карбюратор, говорит надо рем. Комплект! Можете помочь и подсказать где оперативно прикупить его?!
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 18:30
Врядле дело в карбе, разбери его и посмотри целы ли мембраны и нет ли выработки на иглах, больше там ничего быть не может. В 1 очередь померяй компрессию, загляни в мощностные клапана (или ревклапана, не знаю что у тя там стоит, они находятся прямо перед выпускным коллектором), проверь обороты на воде, если обороты набирает, но "Не едет" это водомет.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 11:16
Так ни чего и не получается... Помогите кто ни будь!!!! Все перебрали не могу найти мощностные клапана... или как их еще называют. Где они могут быть??? И подскажите а как замерить компрессию? На суше водник ведет себя отлично как зверь все как часики!!!! А на воде как захлебывается.... Плавают обороты приходится их как бы ловить и то не выше 4000 тыс.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 13:15
компрессию меряют компрессометром (можешь купить в магазине или заехать на любое ТО), работает ровно, не считая того, что обороты не набирает?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 16:10
мотор без клапанов,тогда это мотор 1100 ,вроде так,древний и ломучий. Сфоткай мотор и заполни профиль
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 05:31
На суше работает как зверь обороты по полной!!! А на воде тупит ((((( обороты не поднимаются!!!
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 05:38
XL1200 Wave runner!!! Может подскажите где по нему есть мануал?!
image-31-07-13-12-31-2.jpeg [ 1.05 МБ | 13421 просмотр ]
image-31-07-13-12-31-3.jpeg [ 883.56 КБ | 13421 просмотр ]
image-31-07-13-12-31-4.jpeg [ 1 МБ | 13421 просмотр ]
image-31-07-13-12-32-4.jpeg [ 883.37 КБ | 13421 просмотр ]
image-31-07-13-12-32-5.jpeg [ 947.78 КБ | 13421 просмотр ]
image-31-07-13-12-32-3.jpeg [ 671.54 КБ | 13421 просмотр ]
image-31-07-13-12-32-2.jpeg [ 1.08 МБ | 13421 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 12:57
Еще момент, свечи мокрые.... Это как понимать!? Почему он бензин не дожигает?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 15:30
попробуй свечи замени, еще раз повторю - померяй компрессию!
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 17:24
Этот мотор без мощностных клапанов.Меряй компрессию.смотри лепестковые клапана ещё.
