Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 11 гостей |
midzumi
Техника: Yamaha XL1200 Wave runner
Здравствуйте, подскажите перечитал вроде бы весь форум но так и не нашел ответа. Вопрос в том что мой водник исправно служил мне два сезона. Все было отлично, но в один момент он взял и перестал просто заводится после не продолжительного тыкания старта, он вдруг завелся, все вроде отлично, но больше 50 скорость не набирает, а на берегу без воды работает отлично. Что это может быть? Да и еще при разборе мастер поменял какие то круглые мимбранки, грешил на них, но к сожалению это ни чего не дало. Помогите!!!
Александр85
Техника: Yamaha gp800r
Много чего быть может, свечи смотри, карб чисти, мощностные клапана чистить, топливные шланги, бензобак. Если он крутит макс обороты но не набирает скорость - это водомет. На воздухе нет нагрузки на движок, поэтому нормально и крутит.
если внезапно перестал заводится, а потом завелся - может зажигание? на сухую работает так-же как и ральше (ровно, или подтраивает?)
midzumi писал(а): о в один момент он взял и перестал просто заводится после не продолжительного тыкания старта, он вдруг завелся, разобрать и почистить блок кнопок старт- стоп. там ничего сложного.
midzumi
Спасибо большое всём кто отписал по моей проблеме, вчера по поводу заводки вопрос решили! Почистил клемы на аккумуляторе)))) порой просто на мелочи не обращаешь внимание.
midzumi
Ремонтник грешит на карбюратор, говорит надо рем. Комплект! Можете помочь и подсказать где оперативно прикупить его?!
Александр85
Врядле дело в карбе, разбери его и посмотри целы ли мембраны и нет ли выработки на иглах, больше там ничего быть не может. В 1 очередь померяй компрессию, загляни в мощностные клапана (или ревклапана, не знаю что у тя там стоит, они находятся прямо перед выпускным коллектором), проверь обороты на воде, если обороты набирает, но "Не едет" это водомет.
midzumi
Так ни чего и не получается... Помогите кто ни будь!!!! Все перебрали не могу найти мощностные клапана... или как их еще называют. Где они могут быть??? И подскажите а как замерить компрессию? На суше водник ведет себя отлично как зверь все как часики!!!! А на воде как захлебывается.... Плавают обороты приходится их как бы ловить и то не выше 4000 тыс.
Александр85
компрессию меряют компрессометром (можешь купить в магазине или заехать на любое ТО), работает ровно, не считая того, что обороты не набирает?
мотор без клапанов,тогда это мотор 1100 ,вроде так,древний и ломучий. Сфоткай мотор и заполни профиль
midzumi
На суше работает как зверь обороты по полной!!! А на воде тупит ((((( обороты не поднимаются!!!
midzumi
midzumi
Еще момент, свечи мокрые.... Это как понимать!? Почему он бензин не дожигает?
Александр85
попробуй свечи замени, еще раз повторю - померяй компрессию!
Этот мотор без мощностных клапанов.Меряй компрессию.смотри лепестковые клапана ещё.
