Текущее время: 28 ноя 2026, 12:08
 Заголовок сообщения: Yamaha Wave Blaster 1
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 09:46
Техника: Yamaha Wave Blaster
Yamaha Super Jet
Toyota PRIUS
Буханка
Yamaha XL 700 Бегемот
Ребята помогите дружеским советом...
Суть проблемы такова: во время покатушек перестал нормально тянуть на высоких оборотах, произошло это резко и сразу на выходе из поворота вот. С места стартует как обычно а дальше такое ощущение как будто курок газа нажат половину и тютю...
Что сделано:
1. Прочистил и продул карбюратор но он собственно и не был грязный т.к. был мыт в начале сезона, но все же.
2. Заменил свечи.
3. Было запасное кольцо второпластовое в импелер , старое уже подходило , тоже заменил , так и так собирался....
Все содеянное ожидаемых результатов не принесло :(
 Заголовок сообщения: Re: Yamaha Wave Blaster 1
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 22:37
На ум приходит порванный шланг выхлопа,потом компрессия и лепестки...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 09:10
Yamaha Super Jet
Toyota PRIUS
Буханка
Компрессию и выхлоп проверю завтра, а вот лепестки как диагностировать?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 09:23
Yamaha Super Jet
Toyota PRIUS
Буханка
И еще он как то не ровно на холостых работает....СуперДжет работает ровненько без вибраций а Бластер как будто подтраивает на холостых, но так в принципе всегда было и особо не парило пока не взял Джета и не увидел эту разницу в работе на х\х
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 19:46
Лепестки под впускным коллектором. Достань и посмотри на целостность и плотность прилегания.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 10:48
Yamaha Super Jet
Toyota PRIUS
Буханка
Проверил на выходных все выше указанное, разобрал посмотрел лепестки - выглядят как новые, прилегают плотно...все собрал расстроился что ничего не нашел, решил проверить и о чудо он поехал хз почему.... радостно конечно но проблема не найдена и когда она снова проявится не понятно(((
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 10:23
Техника: GP1200; FZS; HULK Project
Выше написано что мыл и чистил карб (что конкретно делал?). Я все таки предполагаю что нужно карб тщательно проверить посмотреть и возможно настроить карбюратор. Обрати внимание на каналы и иглы.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 10:26
Возможно когда смотрел лепестки, что то встряхнул в карбе. В принципе если все стало нормально, можно ездить, но начнутся какие нибудь симптомы сразу смотри карб
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 21:51
Yamaha Super Jet
Toyota PRIUS
Буханка
Спасибо понял....
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 10:39
Yamaha Super Jet
Toyota PRIUS
Буханка
Да похоже счастье было не долгим, и все опять не едет....Поделитесь азами настройки карбюратора.
Карбюратор стоит один.... на нем два винта,
Верхний как я понял отвечает за работу на высоких оборотах
Нижний за переход с холостых и работу на средних оборотах
Есть механическая регулировка открытия дросселя.
Перед тем как начать итерации хотелось бы уточнить некоторые моменты :
Какой канал перекрывают\открывают винты верхний и нижний - топливный или воздушный.?
Соответственно при полностью закрученных винтах - это самая богатая или самая бедная смесь?
Ну если не сложно по опыту на сколько откручены винты, понимаю конечно что все индивидуально но все же?
Всем откликнувшимся заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 17:13
Попробуй осилить viewtopic.php?p=27545#27545
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 20:49
В краце ,закручены самая бедная, примерно по 1,5 оборота оба винта.У меня получилось верха 2 оборота низ 1,5.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 09:49
Yamaha Super Jet
Toyota PRIUS
Буханка
grigoryan писал(а):
Попробуй осилить http://gidrik.ru/viewtopic.php?p=27545#27545
Осилил, спасибо, буду пробовать, теоретическая часть теперь стала понятна, а дальше я думаю разберемся :oops:
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 09:53
Yamaha Super Jet
Toyota PRIUS
Буханка
Так и стояло 1,5 и 2 изначально... наверное проблема все таки в пружинке и игольчатом клапане, буду проверять давление открытия.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 22:43
Уровень проверь(лепесток),давление открытия критично для 2 кабовых.Мембрану новую поставь.
