BlackSalim
| Старший мичман |
Наверное датчик уровня топлива
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
там нерж, аргон нужен. обточить и школьник сможет, тупо одним проходом в оригинальный размер, остальное по лопастям болгаркой шлифонуть.
dimon2015
Техника: Bombardier GTX 4Tec 155 2004года Yamaha VX110 2008года
Dr.Ort писал(а): там нерж, аргон нужен. обточить и школьник сможет, тупо одним проходом в оригинальный размер, остальное по лопастям болгаркой шлифонуть. А какой должен быть размер импеллера?
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
вообще у нас водомет 155мм, зазор до кольца 0.3. Видимо Д винта 155, а Д кольца - 155,6. пусть токаря измерят вн.Д кольца, вычти 2х0,3 вот и будет Д винта. для стального кольца можно зазор и меньше сделать, 0,2 например.
dimon2015
Жень вот только не могу понять почему на моём соласе обороты всего 7000 поидее на тяговом должно максимум крутить.
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
а какие вообще максимальные у тебя были
dimon2015
Ставил старый импеллер на нём крутило до 7600
dimon2015
Женя так что скажеш почему на тяговом винте не раскручивает мотор до 7500 например?
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
Если б все зависило от питча, было бы не интересно) соласы отличаются от скаттраков например при одинаковых цифрах. А еще на ибей твой винт продается в 4х модификациях: конкорд, динафлай, остальные не помню. Питч один, а хар-ки в описании разные... Тем более твой старый винт слизан, значит выполняет меньше работы. Я не знаю твоих паспортных оборотов, думаю, с целым штатный винтом и правильным зазором он не раскрутится до 7600.
