Текущее время: 17 апр 2026, 23:28
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 39 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3
 Заголовок сообщения: Re: подскажите по оборотам
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 13:51
Наверное датчик уровня топлива
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 15:16
там нерж, аргон нужен.
обточить и школьник сможет, тупо одним проходом в оригинальный размер, остальное по лопастям болгаркой шлифонуть.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 11:34
Техника: Bombardier GTX 4Tec 155 2004года
Yamaha VX110 2008года
А какой должен быть размер импеллера?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 13:31
вообще у нас водомет 155мм, зазор до кольца 0.3. Видимо Д винта 155, а Д кольца - 155,6.
пусть токаря измерят вн.Д кольца, вычти 2х0,3 вот и будет Д винта. для стального кольца можно зазор и меньше сделать, 0,2 например.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 23:08
Жень вот только не могу понять почему на моём соласе обороты всего 7000 поидее на тяговом должно максимум крутить.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 23:20
а какие вообще максимальные у тебя были
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 23:46
Ставил старый импеллер на нём крутило до 7600
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 00:44
Женя так что скажеш почему на тяговом винте не раскручивает мотор до 7500 например?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 07:21
Если б все зависило от питча, было бы не интересно) соласы отличаются от скаттраков например при одинаковых цифрах. А еще на ибей твой винт продается в 4х модификациях: конкорд, динафлай, остальные не помню. Питч один, а хар-ки в описании разные... Тем более твой старый винт слизан, значит выполняет меньше работы. Я не знаю твоих паспортных оборотов, думаю, с целым штатный винтом и правильным зазором он не раскрутится до 7600.
