89217593401@mail.ru
| Матрос |
Техника: Sea-doo GTX di 2002 год
так выдает 7200 оборотов ! с насосом все вв порядке должно быть!
GaLLoPeR
89217593401@mail.ru писал(а): так выдает 7200 оборотов ! с насосом все вв порядке должно быть! Убедиться в исправности топливного насоса регуляторов давления топлива и воздуха и в давлении воздушного компрессора не помешало бы,но это те неисправности которые так сказать механнические они не выдают ошибок на блок управления,а вот 5 с лишним тысяч и писк с майнтом потом сброс и тишина очень похоже на рассинхронизацию датчиков ТПС
_________________ В последнее время редко захожу на форум!кому понадобится помощью по Di мой вотсап 89264638102 чем смогу,помогу безвозмездно!
eastwind
Техника: BRP GTX DI
Добавлюсь в эту тему, поскольку близко. С инфоцентром я еще не справился, ибо пришлось заплатить налоги  Но первые покатушки вчера показали, что тоже с тягой проблемы. По стеклянной воде не смог разогнаться более 70 км/ч.Количество оборотов сказать не могу без инфоцентра, но и на слух обороты на этой скорости более не растут. Да и на старте как то вяленько стал выпрыгивать. Рейвы еще ни разу не чистил. Поэтому пока грешу на них, почитавши форум. В остальном нормально вроде как. Клапан на ватербоксе тоже под подозрением. Но он перебирался два года назад.
89217593401@mail.ru
| Матрос |
в прошлые выходные не получилось померить давление, вытащили бензонасос, вроде все более менее чистое. Как проверить датчики ТПН я не понял, если снять подвод воздуха, то все равно не видно как открываются заслонки. И еще одна проблема появилась( идешь на полном ходу, падает газ до холостых и больше нее газует, снимаешь ключ, заводишь, все норм, через 1-3 мин тоже самое( подозрение на фильтр. Компрессию померили, по 9 в каждом горшке. План на этих выходные: 1. замена свечей 2. замена топливного фильтра и сеточки на бензонасосе 3. попробуем снять и поменять кольцо имплеера 4. замер давления топлива если можно по подробнее о том где мерить давление топлива? после фильтра? техника конечно гемор ппц( но за то есть чем на даче заняться!!))))
IMG_3130-06-07-17-08-47.JPG [ 1.5 МБ | 7012 просмотров ]
IMG_3126-06-07-17-08-47.JPG [ 1.39 МБ | 7012 просмотров ]
IMG_3127-06-07-17-08-47.JPG [ 1.41 МБ | 7012 просмотров ]
IMG_3125-06-07-17-08-47.JPG [ 1.72 МБ | 7012 просмотров ]
IMG_3128-06-07-17-08-47.JPG [ 1.38 МБ | 7012 просмотров ]
GaLLoPeR
89217593401@mail.ru писал(а): в прошлые выходные не получилось померить давление, вытащили бензонасос, вроде все более менее чистое. Как проверить датчики ТПН я не понял, если снять подвод воздуха, то все равно не видно как открываются заслонки. И еще одна проблема появилась( идешь на полном ходу, падает газ до холостых и больше нее газует, снимаешь ключ, заводишь, все норм, через 1-3 мин тоже самое( подозрение на фильтр. Компрессию померили, по 9 в каждом горшке. План на этих выходные: 1. замена свечей 2. замена топливного фильтра и сеточки на бензонасосе 3. попробуем снять и поменять кольцо имплеера 4. замер давления топлива если можно по подробнее о том где мерить давление топлива? после фильтра? техника конечно гемор ппц( но за то есть чем на даче заняться!!))))       Только увидел давление мереется так вместо фильтра всталвляешь тройник на него монометр вставляешь чип и смотришь если поднялось до 2.5 бара и держит значит регуляторы топлива и воздуха в норме,даалее заводишь двигатель и смотришь показатели должны быть не менее 7.3 бара если фильтр родной то срезаешь обвальцовку и выкидываешь его в помойку ему точно трындец,на экзисте заказываешь фильтр KL65 и ставишь его на хомуты!заслонки увидешь если снимешь выхлоп по другому не как!если при моменте когда газ сбрасывается идет писк и загорается майнт это очень похоже на датчики ТПС!их нужно прописывать компом по этому если есть ошибка то ее можно и прочесть заранее!
GaLLoPeR
eastwind писал(а): Добавлюсь в эту тему, поскольку близко. С инфоцентром я еще не справился, ибо пришлось заплатить налоги  Но первые покатушки вчера показали, что тоже с тягой проблемы. По стеклянной воде не смог разогнаться более 70 км/ч.Количество оборотов сказать не могу без инфоцентра, но и на слух обороты на этой скорости более не растут. Да и на старте как то вяленько стал выпрыгивать. Рейвы еще ни разу не чистил. Поэтому пока грешу на них, почитавши форум. В остальном нормально вроде как. Клапан на ватербоксе тоже под подозрением. Но он перебирался два года назад. Топливо,воздух мерили?ошибки есть?свечи не закидывает,какая компрессия?
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
Хлопцы, если давит 7000, то есть и топливо, и искра, и компрессия, и винт крутится ровно на тех же оборотах, а значит должен ехать. если не едет - виноват винт. гофра, графитка, кольцо, уплотнитель, сам винт и т.д... по сбросу газа до холостых - писк есть (как пищит, часто, редко...?), маинт есть? лампа красная мигает? если проблема механическая, то обороты не могут упасть до холостых, да еще и не давать газовать!!! это 100% программа рубит! до холостых рубит только по датчику тпс, при чем по его полному отключению!! проверь его разъем, сними оба, раскрой и поищи там воду.
только сразу пометь передний и задний!!!
GaLLoPeR
Dr.Ort писал(а): Хлопцы, если давит 7000, то есть и топливо, и искра, и компрессия, и винт крутится ровно на тех же оборотах, а значит должен ехать. если не едет - виноват винт. гофра, графитка, кольцо, уплотнитель, сам винт и т.д... по сбросу газа до холостых - писк есть (как пищит, часто, редко...?), маинт есть? лампа красная мигает? если проблема механическая, то обороты не могут упасть до холостых, да еще и не давать газовать!!! это 100% программа рубит! до холостых рубит только по датчику тпс, при чем по его полному отключению!! проверь его разъем, сними оба, раскрой и поищи там воду.
только сразу пометь передний и задний!!! +100500
89217593401@mail.ru
| Матрос |
89217593401@mail.ru
| Матрос |
Все предельно просто! Сняли имплеер посмотреть кольцо,а там метра три веревки на валу ну и кольцо соответственно разбито( поставили новое, но зазоры великоваты( похоже придётся и винт менять и корпус, потому что на корпусе кусок лопасти отвалился Каюсь что без фоток, в азарте починки по фото вспомнил уже при собранном агрегате .
GaLLoPeR
89217593401@mail.ru писал(а): Все предельно просто! Сняли имплеер посмотреть кольцо,а там метра три веревки на валу ну и кольцо соответственно разбито( поставили новое, но зазоры великоваты( похоже придётся и винт менять и корпус, потому что на корпусе кусок лопасти отвалился Каюсь что без фоток, в азарте починки по фото вспомнил уже при собранном агрегате . Хорошо что проблемма решилась!не понятно только то что все грешат сразу на элекрику!если нет ошибок то это только механника а это ревы насос водомет сама исправность двс вал кольцо и т.
