Текущее время: 27 ноя 2026, 01:09
 Заголовок сообщения: Re: GTX di нет тяги. Помогите!!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 09:31
Техника: Sea-doo GTX di 2002 год
так выдает 7200 оборотов ! с насосом все вв порядке должно быть!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 10:34
Убедиться в исправности топливного насоса регуляторов давления топлива и воздуха и в давлении воздушного компрессора не помешало бы,но это те неисправности которые так сказать механнические они не выдают ошибок на блок управления,а вот 5 с лишним тысяч и писк с майнтом потом сброс и тишина очень похоже на рассинхронизацию датчиков ТПС
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 05:17
Техника: BRP GTX DI
Добавлюсь в эту тему, поскольку близко.
С инфоцентром я еще не справился, ибо пришлось заплатить налоги :-) :-)
Но первые покатушки вчера показали, что тоже с тягой проблемы. По стеклянной воде не смог разогнаться более 70 км/ч.Количество оборотов сказать не могу без инфоцентра, но и на слух обороты на этой скорости более не растут.
Да и на старте как то вяленько стал выпрыгивать.
Рейвы еще ни разу не чистил. Поэтому пока грешу на них, почитавши форум.
В остальном нормально вроде как.
Клапан на ватербоксе тоже под подозрением. Но он перебирался два года назад.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 09:43
в прошлые выходные не получилось померить давление, вытащили бензонасос, вроде все более менее чистое. Как проверить датчики ТПН я не понял, если снять подвод воздуха, то все равно не видно как открываются заслонки. И еще одна проблема появилась( идешь на полном ходу, падает газ до холостых и больше нее газует, снимаешь ключ, заводишь, все норм, через 1-3 мин тоже самое( подозрение на фильтр. Компрессию померили, по 9 в каждом горшке.
План на этих выходные:
1. замена свечей
2. замена топливного фильтра и сеточки на бензонасосе
3. попробуем снять и поменять кольцо имплеера
4. замер давления топлива
если можно по подробнее о том где мерить давление топлива? после фильтра?
техника конечно гемор ппц( но за то есть чем на даче заняться!!)))) :D
IMG_3130-06-07-17-08-47.JPG [ 1.5 МБ | 7001 просмотр ]
IMG_3126-06-07-17-08-47.JPG [ 1.39 МБ | 7001 просмотр ]
IMG_3127-06-07-17-08-47.JPG [ 1.41 МБ | 7001 просмотр ]
IMG_3125-06-07-17-08-47.JPG [ 1.72 МБ | 7001 просмотр ]
IMG_3128-06-07-17-08-47.JPG [ 1.38 МБ | 7001 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 00:07
1. замена свечей
Только увидел давление мереется так вместо фильтра всталвляешь тройник на него монометр вставляешь чип и смотришь если поднялось до 2.5 бара и держит значит регуляторы топлива и воздуха в норме,даалее заводишь двигатель и смотришь показатели должны быть не менее 7.3 бара если фильтр родной то срезаешь обвальцовку и выкидываешь его в помойку ему точно трындец,на экзисте заказываешь фильтр KL65 и ставишь его на хомуты!заслонки увидешь если снимешь выхлоп по другому не как!если при моменте когда газ сбрасывается идет писк и загорается майнт это очень похоже на датчики ТПС!их нужно прописывать компом по этому если есть ошибка то ее можно и прочесть заранее!
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 00:09
Топливо,воздух мерили?ошибки есть?свечи не закидывает,какая компрессия?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 18:53
Хлопцы, если давит 7000, то есть и топливо, и искра, и компрессия, и винт крутится ровно на тех же оборотах, а значит должен ехать. если не едет - виноват винт. гофра, графитка, кольцо, уплотнитель, сам винт и т.д...
по сбросу газа до холостых - писк есть (как пищит, часто, редко...?), маинт есть? лампа красная мигает?
если проблема механическая, то обороты не могут упасть до холостых, да еще и не давать газовать!!! это 100% программа рубит! до холостых рубит только по датчику тпс, при чем по его полному отключению!! проверь его разъем, сними оба, раскрой и поищи там воду.
только сразу пометь передний и задний!!!
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 22:09
+100500
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 13:26
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 09:29
Все предельно просто!
Сняли имплеер посмотреть кольцо,а там метра три веревки на валу ну и кольцо соответственно разбито( поставили новое, но зазоры великоваты( похоже придётся и винт менять и корпус, потому что на корпусе кусок лопасти отвалился
Каюсь что без фоток, в азарте починки по фото вспомнил уже при собранном агрегате .
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 01:02
Хорошо что проблемма решилась!не понятно только то что все грешат сразу на элекрику!если нет ошибок то это только механника а это ревы насос водомет сама исправность двс вал кольцо и т.
