Текущее время: 26 ноя 2026, 17:54
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 17:25
как привод может в картере провернуться?
Зажигание пробовал по разному ставить не помогло...
и что такое заземляющий нож???
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 17:27
ну да я имел введу золотниковый клапан...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 17:34
Где то читал ...... может выработка в золотниковом клапане , и он перепускает с одного карба в другой , сними карбы и пальцем пошатай клапан , в мануале есть зазоры .....
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 18:50
нее, эт вряд-ли, тк. предыстория: на суше завелся нормально, спустили на воду, завелся, потом обороты упали, а потом и на суше перестал заводиться... за полчаса-час выработка бы не образовалась...
если износ в самом золотниковом клапане - на суше заводится легко, на воде тяжело или вообще не заводится...
Последний раз редактировалось fim-92 18 сен 2012, 18:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 18:51
разрушились подшипники или критический износ червячной пары...
зы кста, маслонас не глушили часом???
а заземляющий нож - это два места под наконечники свечей, прикрученные к крышке генератора...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 22:55
я так понимаю, маховик прикручен к коленвалу, он цельный и соответственно провернуться не может, другое дело этот золотниковый клапан, который на отдельном приводе, да я думал дело в нем, но он в порядке не прокручивается отдельно от коленвала...
Или я не прав насчет коленвала?
А где находится маслонасос? И если он заглушен то что?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 22:57
Про заземляющий нож - там генератор находится под маховиком и у него нет крышки...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 07:13
хорошо, пусть будет крышка маховика :)
хотя так не говорят :)
ты слышал как перескакивает цепь ГРМ на автомобилях?
перескочит на пару зубов и тоже не прокручивается отдельно. а фазы сбиты и мотор не едет (если клапана не загнет) так и сдесь может быть...
про маслонасос...
у тебя 2х тактный мотор, который требует, чтобы в бензине было масло. что-бы масло с бензином каждый раз не мешать, установлен насос дозатор плунжирного типа. стоит под карбами и приводится от того-же привода что и з.клапан. он дозирует масло в зависимости от оборотов двигла и величины открытия дроссельной заслонки.
установлен так-же маслобак, в который надо лить специальное масло. от этого маслобака так-же смазывается и привод золотникового клапана. (причем смазка ЦИРКУЛЯЦИЕЙ те 2 трубки вход \ выход - обратно в маслобак)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 22:55
на крышке генератора нет ничего...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 00:31
Наконец-то я его завел!!!
Я понял что раз искра есть, то значит дело в бензине...
Я выкрутил свечи и брызнул бенза в цилиндры, и он завелся на пару секунд... Потом я брызнул бенза в карбы - ничего... Значит дело в карбах или клапане... я решил проверить клапан, такое ощущение что он сместился... снял карбы, клапан вроде стоял как раньше никуда не съехал. Я переставил клапан просто на обум, так как мне показалось правильным)... собрал всё и гидрик завелся с пол тычка! Теперь гидрик нормально заводится и работает... То есть получается что дело было в клапане, но как тогда он раньше работал? И получается что сейчас клапан стоит правильно хотя до этого я его ставил так как показано в этой теме: http://gidrik.ru/viewtopic.php?t= ... tary+valve, и самое главное что гидрик после этого работал...
В общем щас он заводится и работает, сегодня спустили его на воду, проверили, прёт отлично)...
В общем проблема с заводкой решена)...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 00:44
Теперь на воде выявилась другая проблема, на нагретом двигателе стала пропадать тяга, то есть сначала он работал отлично первые пол часа, но потом на нагретом двигателе стала пропадать тяга... Я его завел покатался мин. 5 он прет отлично но потом тяга пропадает - газ в пол а он как на холостых работает... И если заглушил, со сразу не заводится приходится ждать некоторое время... такое ощущение что когда двигатель нагревается - ему не хватает бенза, свечи не залиты, и искра есть, может быть дело в бензонасосе или карбах?
Буду разбираться дальше...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 08:08
ваккум в баке скорее всего...
ты с маслобаком и смазкой привода золотникового клапана разобрался?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012, 17:24
у меня заглушена эта система смазки клапана... Я бенз с маслом мешаю... Мне интересно как масло, которое находится в картере под коленвалом, не попадает в верхнюю часть?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012, 20:29
те у тебя не смазывается (циркуляцией) привод з.клапана???!!! - все ему хана... (неправильно заглушили маслосистему)...
сальники с обоих сторон стоят. скачай сервисманул и посмотри фотки и схемы... а так-же цветные фоки калевалов на ебае...
