Текущее время: 24 июн 2026, 14:26
 Заголовок сообщения: молчит стартер, нет искры. GTI 717.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 20:42
Техника: BRP GTX 787 1998 г. в.
Всем привет, ситуация следующая: купил зимой гидрик BRP GTI 2001г.в. мотор 717, с отсутствием искры. Пока искали искру отказал стартер. На форуме много похожей инфы по этим темам, но немного не то, и так по порядку: вставляю ключ - один раз ПииП, приборы работают, нажимаю кнопку старт-еще один раз ПииП движок молчит. реле стартера работает стартер крутит, катушка зажигания работает. Выяснил что не идет сигнал с ЭБУ не на реле стартера, не на катушку. Соединения проверял все почистил, может в мозгах че сгорело посоветуйте что делать мож еще че проверить.
 Заголовок сообщения: Re: молчит стартер, нет искры. GTI 717.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 21:57
Должно быть 2 пиип.Не опознает ключ,не стартера не искры не будет
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 03:30
К Алексею обратись koks который.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 17:58
Техника: Bombardier XP LTD
Коллега прав, 100% 2 коротких пиип, должно быть, ищи как привязать ключ, кстати бывший хозяин два ключика отдал?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 21:05
бывший хозяин один ключик отдал. Сегодня обнаружилось что катушка зажигания замкнута, может из-за нее полетел мозг?, да и еще на ЭБУ стоит квадратная коробочка с 4 проводами почему-то его корпус пробивает на минус
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 23:19
реле зарядки
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 09:13
Тимофей у него чеку не принимает нужно подключать диагностику у меня её нет,сам дилеров жду для этого.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 09:42
а на те мозги подключается диагностика?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 14:07
вчера дозвонился до прежнего хозяина, говорит что ключ не оригинал (родной утерян), к нему приезжал диагност и другой ключ внедрил. Буду искать диагностику.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 17:24
через порт ключа(dess) должна подключатся.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 15:44
Да ,Алексей ты прав, через dess
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 10:01
век живи - век учись...
