angar163
Техника: BRP GTX 787 1998 г. в.
Всем привет, ситуация следующая: купил зимой гидрик BRP GTI 2001г.в. мотор 717, с отсутствием искры. Пока искали искру отказал стартер. На форуме много похожей инфы по этим темам, но немного не то, и так по порядку: вставляю ключ - один раз ПииП, приборы работают, нажимаю кнопку старт-еще один раз ПииП движок молчит. реле стартера работает стартер крутит, катушка зажигания работает. Выяснил что не идет сигнал с ЭБУ не на реле стартера, не на катушку. Соединения проверял все почистил, может в мозгах че сгорело посоветуйте что делать мож еще че проверить.
BlackSalim
| Старший мичман |
Должно быть 2 пиип.Не опознает ключ,не стартера не искры не будет
Тимофей
| Старший мичман |
angar163 писал(а): Всем привет, ситуация следующая: купил зимой гидрик BRP GTI 2001г.в. мотор 717, с отсутствием искры. Пока искали искру отказал стартер. На форуме много похожей инфы по этим темам, но немного не то, и так по порядку: вставляю ключ - один раз ПииП, приборы работают, нажимаю кнопку старт-еще один раз ПииП движок молчит. реле стартера работает стартер крутит, катушка зажигания работает. Выяснил что не идет сигнал с ЭБУ не на реле стартера, не на катушку. Соединения проверял все почистил, может в мозгах че сгорело посоветуйте что делать мож еще че проверить. К Алексею обратись koks который.
egipedski
Техника: Bombardier XP LTD
BlackSalim писал(а): Должно быть 2 пиип.Не опознает ключ,не стартера не искры не будет Коллега прав, 100% 2 коротких пиип, должно быть, ищи как привязать ключ, кстати бывший хозяин два ключика отдал?
angar163
бывший хозяин один ключик отдал. Сегодня обнаружилось что катушка зажигания замкнута, может из-за нее полетел мозг?, да и еще на ЭБУ стоит квадратная коробочка с 4 проводами почему-то его корпус пробивает на минус
BlackSalim
| Старший мичман |
koks
| Старший лейтенант |
Тимофей писал(а): angar163 писал(а): Всем привет, ситуация следующая: купил зимой гидрик BRP GTI 2001г.в. мотор 717, с отсутствием искры. Пока искали искру отказал стартер. На форуме много похожей инфы по этим темам, но немного не то, и так по порядку: вставляю ключ - один раз ПииП, приборы работают, нажимаю кнопку старт-еще один раз ПииП движок молчит. реле стартера работает стартер крутит, катушка зажигания работает. Выяснил что не идет сигнал с ЭБУ не на реле стартера, не на катушку. Соединения проверял все почистил, может в мозгах че сгорело посоветуйте что делать мож еще че проверить. К Алексею обратись koks который. Тимофей у него чеку не принимает нужно подключать диагностику у меня её нет,сам дилеров жду для этого.
а на те мозги подключается диагностика?
angar163
вчера дозвонился до прежнего хозяина, говорит что ключ не оригинал (родной утерян), к нему приезжал диагност и другой ключ внедрил. Буду искать диагностику.
koks
| Старший лейтенант |
fim-92 писал(а): а на те мозги подключается диагностика? через порт ключа(dess) должна подключатся.
BlackSalim
| Старший мичман |
Да ,Алексей ты прав, через dess
