Текущее время: 26 окт 2026, 21:21
 Заголовок сообщения: Масло после 10 мч
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 21:57
Ну всем привет, давно не был на форуме а ведь тут и начинал получать хоть какое-то представление о гидриках. За последние пять лет поменял три аппарата, сейчас на своём долгожданном коне, rxp x 255 2008 года. И пожалуй лучше не надо )) но с годами пропал тот азарт в самый первый год за сезон намотал 75 часов ) за 2015 всего 10мч. Так вот вопрос ! Наверняка уже проеденная тема но всёже , поменять масло или нет ? В зиму консервировал , свечи , фильтр да исобственно масло менял 10 мч назад , той весной ! Всего на счетчике 120 мч, ремкомплект менял в сотку. Завтра гоню к дилеру на диагностику, вот и думаю менять или нет масло.
Спасибо за ответ
 Заголовок сообщения: Re: Масло после 10 мч
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 19:11
Техника: Bombardier GSX Limited
(Rotax 951)
Я бы не стал. Оно расслаивается (не сильно), но при первом же запуске все восстановится.
По крайней мере на квадриках (4-ех тактник) никогда этого не делал. Ну это не совет, так сам себе написал)))
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 19:48
а я бы стал.масло имеет свойство,терять свои свойства)))сори за тафталогию,тем более после зимы.перепады температур при хранении,конденсат и пр.сугубо мое мнение.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 22:27
Техника: brp xp 98г
масло нужно менять или по пробегу или раз в год. Даже если он стоял и нет пробега, масло нужно поменять.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 09:12
+100 замена масла раз в год.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 14:02
Я поменя в итоге масло , 2800 масло 800 фильтр 1000 работа 1500 диагностика. Итого 7100
Согласен сумма не особо большая но приятнее себе оставить )) дело даже не в деньгах , но про раз в год даже если не ездил я думаю это навязано производителем. Разговаривал с многими людьми разных родов занятий , большая часть меняет только по пробегу или наработке.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 15:35
Можно по пробегу поменять. Только ресурс движка уменьшится.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 18:55
Техника: brp xp 98г
а с нашими ценами на запчасти лучше масло два раза поменять.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 09:24
