Текущее время: 27 ноя 2026, 02:20
 Заголовок сообщения: не развивает обороты
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 21:28
Техника: brp gtx 4 tec
здраствуйте такая беда с гидриком gtx 4tec 155 л.с после пяти минут работы загорается чек имотор не развивает больше 5 тысяч оборотов причем это не зависимо от того едешь на нем или просто на холостых работает.но если выдернуть ключь и снова завести опять все работает но около пяти минут и так безконечно
 Заголовок сообщения: Re: не развивает обороты
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 22:20
а ошибку считывал?
это и будет ключом к ответу
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 07:48
нет пока не считывал нужно вести к официалам
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 08:59
Нажать на MODE несколько раз подряд, до появления на дисплее FAULT Code, далее SET , если код не один пролистать кнопками ввех вниз, выход MODE.
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 09:07
спасибо в течении дня попробую.
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 09:19
попробывал но эфект нулевой от нажатия на mode не чего не происходит. я грешу на мозги которые в низу с предохранителями
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 14:58
а я грешу на лень отвезти к офицалам..
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 15:35
да им вечно некогда.официалам отвезешь и забудь про гидрик до осени в лучшем случае
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 15:39
и все равно как не крути а нижний блок управления нужен новый потому что родной весь разковыреный и дорожки выгорали и с него информация на дисплей не приходит даже уровень топлива не показывает
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 16:21
вот по этому ошибки и не показал .
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 17:18
так то оба блока были ковырены который на движке купили другой
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 17:20
вроде бы в костроме есть такой блок с такого же апарата нужно сгонять узнать
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 18:35
Чем дальше, тем страшней...
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 19:36
лечить то нужно
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 18:46
подскажите что за датчик стоит на впускном колекторе сверху к нему подходит фишка с тремя проводами
