дмитрий т
Техника: brp gtx 4 tec
здраствуйте такая беда с гидриком gtx 4tec 155 л.с после пяти минут работы загорается чек имотор не развивает больше 5 тысяч оборотов причем это не зависимо от того едешь на нем или просто на холостых работает.но если выдернуть ключь и снова завести опять все работает но около пяти минут и так безконечно
petrycho
а ошибку считывал? это и будет ключом к ответу
дмитрий т
нет пока не считывал нужно вести к официалам
koks
| Старший лейтенант |
Нажать на MODE несколько раз подряд, до появления на дисплее FAULT Code, далее SET , если код не один пролистать кнопками ввех вниз, выход MODE.
дмитрий т
спасибо в течении дня попробую.
дмитрий т
попробывал но эфект нулевой от нажатия на mode не чего не происходит. я грешу на мозги которые в низу с предохранителями
| Модератор |
а я грешу на лень отвезти к офицалам..
дмитрий т
да им вечно некогда.официалам отвезешь и забудь про гидрик до осени в лучшем случае
дмитрий т
и все равно как не крути а нижний блок управления нужен новый потому что родной весь разковыреный и дорожки выгорали и с него информация на дисплей не приходит даже уровень топлива не показывает
koks
| Старший лейтенант |
дмитрий т писал(а): и все равно как не крути а нижний блок управления нужен новый потому что родной весь разковыреный и дорожки выгорали и с него информация на дисплей не приходит даже уровень топлива не показывает вот по этому ошибки и не показал .
дмитрий т
так то оба блока были ковырены который на движке купили другой
дмитрий т
вроде бы в костроме есть такой блок с такого же апарата нужно сгонять узнать
petrycho
Чем дальше, тем страшней...
дмитрий т
дмитрий т
подскажите что за датчик стоит на впускном колекторе сверху к нему подходит фишка с тремя проводами
