Fearcom
| Матрос |
Техника: BRP SeaDoo 4-Tec GTI 130 2011 год.
Доброго времени суток знатоки! Нужна ваша помощь! BRP GTI 130 2011 года, вставляю ключ бензонасос работает, при этом должно пикнуть дважды но тишина, только через 10 сек один короткий пик который повторяется каждые 10 сек. пока не вытащишь ключ. Нажимаю кнопку Старт стартера нету, не заводится!  До этого все было гуд! В мануале описания такого звукового сигнала нету! Диагностика ничего не показывает! Все разъемы, предохранители, проводку пересмотрели - все как с завода!  Что может быть???
_________________ Ремонт и обслуживание гидроциклов! https://www.aquabikeservice.com/
Raider
| Модератор |
Fearcom писал(а): Диагностика ничего не показывает! так не бывает
Fearcom
| Матрос |
Shrek
Raider писал(а): Fearcom писал(а): Диагностика ничего не показывает! так не бывает Как показывает история - Юрий практически всегда прав, хотя и не многословен Ну попробуй проверить предохраны все. Если все Ок - попробуй при вставленом ключе перемкнуть реле стартера плоскогубцами. Потом пиши сюда.
Fearcom
| Матрос |
Shrek писал(а): Raider писал(а): Fearcom писал(а): Диагностика ничего не показывает! так не бывает попробуй при вставленом ключе перемкнуть реле стартера плоскогубцами. Потом пиши сюда. Ребята вопрос в чем??? Что за странное пикание! В мануале черным по белому написано, как может пищать и куда рыть! А тут непанятна! Посоветуйте нормального мастера по 4х тактникам в районе Киева!
Fearcom
| Матрос |
Вот что нашел. Инструкция по эксплуатации BRP Lynx REX 600 ACE 2014. Короткие сигналы, повторяющиеся с большой частотой - Неверный или незапрограммированный ключ Воспользуйтесь верным ключом или запрограммируйте ключ.
Shrek
Fearcom писал(а): Вот что нашел. Инструкция по эксплуатации BRP Lynx REX 600 ACE 2014. Короткие сигналы, повторяющиеся с большой частотой - Неверный или незапрограммированный ключ Воспользуйтесь верным ключом или запрограммируйте ключ.
А в чем тогда проблема? Заведи вторым ключом. Если нет то контакт DESS
Fearcom
| Матрос |
Shrek
Fearcom писал(а): В том и дело ключ один! Второй на воде надо всегда иметь... И лучше при себе... Вези к прошивальщику. Не великие деньги.
Shrek
Кстати, он тебе и покажет сразу если коннектор DESS глючит.
Fearcom
| Матрос |
Shrek писал(а): Fearcom писал(а): В том и дело ключ один! Второй на воде надо всегда иметь... И лучше при себе... Вези к прошивальщику. Не великие деньги. Посоветуйте кто занимается этим!!! Я пока нашел в Одессе, сказали 700-1200 убитых енотов.
igor sea-doo
Fearcom
| Матрос |
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
Fearcom писал(а): igor sea-doo писал(а): это в рублях сколько? от 45000 до 80000 деревяных. прошивка ключа 1000 баксов? или ты чето не то глянул или они оху...ли! 1000 гривен может? здесь но Украине тебе никто не скажет. Поищи в инете фирму Вояж, их офис съехал в Киев, могу дать тел их электронщика, у него есть комп.
igor sea-doo
