Текущее время: 17 апр 2026, 19:09
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 48 сообщений ]  На страницу 1 2 3 4 След.
 Заголовок сообщения: Не заводится!!! Ошибок нет!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 23:21
Техника: BRP SeaDoo 4-Tec GTI 130 2011 год.
Доброго времени суток знатоки! Нужна ваша помощь! BRP GTI 130 2011 года, вставляю ключ бензонасос работает, при этом должно пикнуть дважды но тишина, только через 10 сек один короткий пик который повторяется каждые 10 сек. пока не вытащишь ключ. Нажимаю кнопку Старт стартера нету, не заводится! :shock: До этого все было гуд! В мануале описания такого звукового сигнала нету! Диагностика ничего не показывает! Все разъемы, предохранители, проводку пересмотрели - все как с завода! :P :o Что может быть???
Ремонт и обслуживание гидроциклов!
https://www.aquabikeservice.com/
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится!!! Ошибок нет!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 07:06
так не бывает
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 07:40
Походу бывает!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 10:32
так не бывает
Как показывает история - Юрий практически всегда прав, хотя и не многословен :D
Ну попробуй проверить предохраны все. Если все Ок - попробуй при вставленом ключе перемкнуть реле стартера плоскогубцами. Потом пиши сюда.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 11:10
Shrek писал(а):
так не бывает
Ребята вопрос в чем??? Что за странное пикание! В мануале черным по белому написано, как может пищать и куда рыть! А тут непанятна! Посоветуйте нормального мастера по 4х тактникам в районе Киева!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 11:33
Вот что нашел. Инструкция по эксплуатации BRP Lynx REX 600 ACE 2014.
Короткие сигналы, повторяющиеся с большой частотой - Неверный или незапрограммированный ключ Воспользуйтесь верным ключом или запрограммируйте ключ.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 11:37
А в чем тогда проблема? Заведи вторым ключом. Если нет то контакт DESS
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 11:56
В том и дело ключ один!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 11:58
Второй на воде надо всегда иметь... И лучше при себе...
Вези к прошивальщику. Не великие деньги.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 12:02
Кстати, он тебе и покажет сразу если коннектор DESS глючит.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 12:18
Посоветуйте кто занимается этим!!! Я пока нашел в Одессе, сказали 700-1200 убитых енотов. %)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 12:29
это в рублях сколько?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 12:34
от 45000 до 80000 деревяных.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 12:58
прошивка ключа 1000 баксов? или ты чето не то глянул или они оху...ли! 1000 гривен может? здесь но Украине тебе никто не скажет. Поищи в инете фирму Вояж, их офис съехал в Киев, могу дать тел их электронщика, у него есть комп.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 13:14
ни х.. аппетит...
