Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей |
slavtol
| Главный старшина |
Петя привет!А новый это как?Типа ему уже 15 лет,но пробег 10 часов, поэтому новый?На лицо не правильная смесь.Я бы проверил топливную систему(насос,форсунки) ну и опресовать бы не мешало на предмет подсоса воздуха.Я ставлю на мертвую резинку(сальник КВ, уплотнительное кольцо)
petrycho
slavtol писал(а): Петя привет!А новый это как?Типа ему уже 15 лет,но пробег 10 часов, поэтому новый?На лицо не правильная смесь.Я бы проверил топливную систему(насос,форсунки) ну и опресовать бы не мешало на предмет подсоса воздуха.Я ставлю на мертвую резинку(сальник КВ, уплотнительное кольцо) Анатолий, привет, знал, что отклик первый будет именно от тебя, спасибо. 10 лет назад его купили у дилера, новым, не откатали и сезон, прихват и ку-ку, бросили аппарат. Открыли, глянули, посчитали, и бросили окончательно. Его начали эксплуатировать новым, масло синее(?), и свечи Brisk(?), сам в шоке, но как есть. Я его сегодня видел, открыл рейвы, там всё реально новое, на блоке красочка заводская, техника была когда то новая. Откуда такие проблемы на новой технике то?
Игорь73
| Старший лейтенант |
slavtol
| Главный старшина |
От воды бы ржа пошла.А тут смесь не правильная.Если прихватить был на реально новом,то это действительно удивительно.Тем более инжектор блюдит за смесью.Может форса неправильно лила?Бенза хренового хапнул и подзабилась,или воды
slavtol
| Главный старшина |
Крайне маловероятно что это заводской брак.Тем более проехал 10 часов,вылезло бы раньше.Значит или бенз гавенный или вода пробралась в топливную,там и копай
Игорь73
| Старший лейтенант |
slavtol писал(а): От воды бы ржа пошла.А тут смесь не правильная.Если прихватить был на реально новом,то это действительно удивительно.Тем более инжектор блюдит за смесью.Может форса неправильно лила?Бенза хренового хапнул и подзабилась,или воды Ржа на утоплениках.
petrycho
ну а как вода то могла попасть? с бензином из бака? Форсы повезут на стенд. Потом сообщу что и как
slavtol
| Главный старшина |
И насос топливный проверь на давку,он там простой,как на авто.А воде воще не проблема попасть.Конденсат,с бензином,заныривал глубоко,через клапан вентиляции бака...
petrycho
slavtol писал(а): И насос топливный проверь на давку,он там простой,как на авто.А воде воще не проблема попасть.Конденсат,с бензином,заныривал глубоко,через клапан вентиляции бака... Понял, передам
BlackSalim
| Старший мичман |
Масло синее?!С какой стороны поршня проблема?
petrycho
BlackSalim писал(а): Масло синее?!С какой стороны поршня проблема? масло синее и как желе, по свойствам и запаху напомнило трансмиссионное масло Квик Сильвер, прям один в один..... Пригорело на противоположной стороне от рейвов. Плюс смутили свечи Бриск
slavtol
| Главный старшина |
Прогорело по моему прям напротив впрыска форсунки.Свечи конечно влияют на работу,но не так что прям пиздец,как на фото.А масло могло таким стать как раз после 10 лет.Или залили при эксплуатации гуавно,но тогда бы ситуация была бы хуже,и на обоих поршнях.
petrycho
slavtol писал(а): Прогорело по моему прям напротив впрыска форсунки.Свечи конечно влияют на работу,но не так что прям пиздец,как на фото.А масло могло таким стать как раз после 10 лет.Или залили при эксплуатации гуавно,но тогда бы ситуация была бы хуже,и на обоих поршнях. да , точно, со стороны форсунки.
slavtol
| Главный старшина |
Форсы на стенд в первую очередь,думаю там и есть твоя проблема.
