Текущее время: 27 май 2024, 01:49
igor sea-doo 6349
Raider 4476
 Заголовок сообщения: Вопросы по мотору Rotax 951 (947)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2022, 05:00
Техника: BRP GTX Limited 98 г.
Создам темку, может кому и пригодится когда.
Есть вопрос по выбору прокладки под блок цилиндров.
Их есть 3 шт, разная толщина. В мануале нет описания выбора той или иной прокладки.
Кто что знает про это?
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по мотору Rotax 951 (947)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2022, 07:47
Благодарил (а): 104 раза
их больше чем три.отличаются толщиной(количество отверстий в прокладке).чем больше их,тем толще.ставятся смотря,что делали с мотором.шлифовка плоскости итд.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2022, 09:11
По каталогамих три
А из какого расчета? Где та отправная точка
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022, 13:54
Chevrolet Epica.
Sea-Doo RX DI
Отправная точка это то, на сколько голову шлифовали
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 12:15
Zagray писал(а):
По каталогамих три
Отправная точка количество дырок в старой прокладке.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 15:09
Ок, услышал, для своего варианта ремонта.
А допустим если блок цилиндров покупался на авито, а картер свой. Или все куплено на Авито ну или еще где. И нет информации какая прокладка стояла.
Как в этом варианте высчитывать какая прокладка должна быть?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2022, 16:03
Техника: [МОСКВА] GTX limited 98г.в.,947 мотор,карбюратор
По мануалу так: берешь прокладку 0,5 мм (5 дырок) ставишь, далее прокладку под голову новую. Свинчиваешь без локтайта. Через отверстие для свечки опускаешь припой для паяльника проволоку толщиной примерно 2мм (для первого раза/теста можно взять 1мм). заводишь к стенке цилиндра, предварительно подведя поршень почти до мертвой точки немного не доведя до нее. Далее прижимаешь проволоку поршнем к головке и переводишь поршень через мертвую точку. Достаешь проволоку, измеряешь получившуюся приплюснутую часть. По мануалу должно быть от 1.4-1.6мм зазор поршень головка. после первого у Вас скорее всего получится какое-то иное значение. Корректируешь до нужного необходимой толщиной прокладки.
Это все изложено в "seadoo-racing-book" стр. 03-14 или через поиск по словам "squish area"
а для 947 мотора в основном мануале в самом конце в таблицах значения всех зазоров.
Там еще предлагают измерить камеру сгорания, путем заливания через шприц смеси бензина и масла в пропорции 50 на 50, предварительно поставив поршень в ВМТ.
Вычесть объем занимаемый свечой 2,25 куб и пересчитать степень сжатия.
для 947 - 11.75:1
Мануалы тут - https://seadoomanuals.net/
