Текущее время: 26 ноя 2026, 20:41
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 22:51
Техника: BRP GTS 130
привет всем мужики подскажите пожалуйста сегодня покатался немного не удачно при подходе к берегу стукнулся дном об камень вроде не сильно а раковинку сделал примерно 3 см глубиной на 1,5-2 миллиметра как это заделать своими силами? и можно ли дальше кататься какие могут быть последствия если дальше буду кататься??? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 22:59
Поиском воспользуйся.
Ремонт днища,восстановление гелькоута.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 23:05
viewtopic.php?t=3946
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 23:35
а кататся так можно или что нибудь может произойти не оборотистого? ну пока ищу где найти гелькоут.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 23:45
Купи в автомагазине Шпатлёвку(стекловолокно) и временно сделай.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 23:46
А разве стекламат и полиэфирную смолу тяжело найти?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 23:53
не знаю просто столкнулся первый раз, вот сижу ищу в инете ближайший город Красноярск. А что Шпатлёвку(стекловолокно) подойдет? да а если так кататься буду что произойдет? растолкуйте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 00:19
еслив сколе видно стекловолокно то желательно заделать. потому что иголое стекловолокно может "размокать" от воды... можно клеем "хват" эпоксидным заделать - лиш бы голова стекловолокнва не было видно...
если скол не до стекловолокна - нечего страшного...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 00:26
блин спасибо за совет Тимур я как стукнулся еще час где то по катался. а скорлупка белая отлетела немного ну а за ней я так понимаю стекло волокно?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 00:29
стекло-волокно сразу видно - волокнистая структура. если просто белая - это может быть подложка...
сильно не переживай - процесс размокания - дело не быстрое.
перед заклейкой хорошо просуши...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 00:42
понял спасибо попробую клеем "хват" как ты и посоветовал, а после надо зачищать или еще чего?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 00:47
как хош... только учти клей очень текучий, смешай, выжди немного, замаж, потом лампочку ват на 100 под днище, чтоб погреть, тогда быстрей схватится. излишки убирай тряпочкой...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 04:32
Года четыре назад, я вылетел на берег на GSX , все бы ничего, но на берегу лежала огромная ж/б плита... но эта неприятность меня не остановила тогда, как только гидр оказался снова в воде, праздник продолжился)))
Через минут десять гидрик стал не такой резвый и едва ли не глох. Я снял сидуху и понял, что приплыл.
Дыра была не сквозной, но как я понял корпус BRP состоит из нескольких слоев, мне показалось двух или трех. Походу пробив защитный слой гелькоута и последующий слой стекловолокна, я вместо того что бы отправиться восстанавливать корпус,бегло осмотрев его решил, что раз нет сквозной дыры, можно позажигать и дальше.
Пластик со стороны моторного отсека был абсолютно целым, но вода стала попадать как раз между этим пластиковым корпусом и слоем стекловолокна, вес гидроцикла существенно увеличился. Потом,когда гидрик уже был в гараже , с него стекала вода недели две, благо повреждения были в самой нижней точке корпуса...
Ремонтировал его я сам, перевернув его вверх дном, в течении двух дней повреждения были ликвидированы, я использовал вот эту вещь...
http://www.auto-emali.ru/tds/TDS-Novol-PLUS-710-.pdf
image.jpg [ 253.47 КБ | 9314 просмотров ]
image.jpg [ 175.77 КБ | 9314 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 09:20
вроде летные характеристики не изменились да и вода как обычно стекала ну как проведу ремонт опешу процесс, надеюсь не накосячу
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 13:16
У тебя судя по описанию вообще плевое дело, даже переворачивать не придется.
У меня не хватало куска 80x20 и в глубину около 2 см
