Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей |
Andrei69
Техника: Sea doo gs 200год 717 ROTAX
Всем привет. Поставил новую катушку зажигания,установил двигатель а он крутит и как бы подклинивает,но искры походу нет,щас опять сниму мотор,подскажите как точно проверить все электрочасти,катушки и т.д. Спасибо
Vasilii
Снимать мотор не спеши. Выурути одну две свечи поставь в наконечники и положи на минус резьбой и стартером покрути и проверишь точно есть искра или нет.
Тимофей
| Старший мичман |
Andrei69 писал(а): Всем привет. Поставил новую катушку зажигания,установил двигатель а он крутит и как бы подклинивает,но искры походу нет,щас опять сниму мотор,подскажите как точно проверить все электрочасти,катушки и т.д. Спасибо Подклинивает это как расскажи
Vasilii
Тимофей писал(а): Andrei69 писал(а): Всем привет. Поставил новую катушку зажигания,установил двигатель а он крутит и как бы подклинивает,но искры походу нет,щас опять сниму мотор,подскажите как точно проверить все электрочасти,катушки и т.д. Спасибо Подклинивает это как расскажи Добрый день скажи куда должен двигатель вращаться если смотреть с заду гидра?
Тимофей
| Старший мичман |
Andrei69
кнопку нажимаю стартер начинает крутить и как будто что то проскакивает,потом аж стопорится,потом опять оборот второй,думал мертвый акум прикурил от машины,такая же фигня,ток провода греются сильно,до замены катушки крутил как молодой,видать чет не правильно собрал,так что снимать однозначно,вот и хочу проверить все сразу,я его рукой без свечей прокрутить немогу.
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
Andrei69 писал(а): кнопку нажимаю стартер начинает крутить и как будто что то проскакивает,потом аж стопорится,потом опять оборот второй,думал мертвый акум прикурил от машины,такая же фигня,ток провода греются сильно,до замены катушки крутил как молодой,видать чет не правильно собрал,так что снимать однозначно,вот и хочу проверить все сразу,я его рукой без свечей прокрутить немогу. отсоедини его от водомета, может в нем клинит, а ты на двигатель думаешь.
Andrei69
первым делом отсоединил,тоже самое.
Тимофей
| Старший мичман |
Shrek
Похоже на сгоревшую ОДНУ обмотку стартера. Когда на нее попадает изношенный уголек - он встает а чел думает что "клинит" двигло.
Andrei69
Вот катушка
![20150528_182120[1].jpg](./download/file.php?id=17174&t=1)
20150528_182120[1].jpg [ 9.16 МБ | 7185 просмотров ]
Andrei69
Все собрал искра есть,но не идет бензин в цилиндры,куда копать,в цилиндры залил бензин,завелся. есть ли насос топливный? Как бенз в карбюратор идет?
MisterRus
Andrei69 писал(а): Вот катушка У меня точно такая же , как проверить ее исправность , у меня нет зарядки , , катушка в идеале , но что там может не работать?
_________________ Медленно, но в гору!!!
