Текущее время: 27 ноя 2026, 02:42
 Заголовок сообщения: Проверка искры на Rotax 717
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 22:32
Техника: Sea doo gs 200год 717 ROTAX
Всем привет. Поставил новую катушку зажигания,установил двигатель а он крутит и как бы подклинивает,но искры походу нет,щас опять сниму мотор,подскажите как точно проверить все электрочасти,катушки и т.д. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Проверка искры на Rotax 717
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 06:23
Снимать мотор не спеши. Выурути одну две свечи поставь в наконечники и положи на минус резьбой и стартером покрути и проверишь точно есть искра или нет.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 07:08
Подклинивает это как расскажи
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 07:31
Добрый день скажи куда должен двигатель вращаться если смотреть с заду гидра?
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 08:42
В лево
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 20:10
кнопку нажимаю стартер начинает крутить и как будто что то проскакивает,потом аж стопорится,потом опять оборот второй,думал мертвый акум прикурил от машины,такая же фигня,ток провода греются сильно,до замены катушки крутил как молодой,видать чет не правильно собрал,так что снимать однозначно,вот и хочу проверить все сразу,я его рукой без свечей прокрутить немогу.
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 20:24
отсоедини его от водомета, может в нем клинит, а ты на двигатель думаешь.
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 21:51
первым делом отсоединил,тоже самое.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 04:13
Смотри значит стартер
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 18:47
Похоже на сгоревшую ОДНУ обмотку стартера. Когда на нее попадает изношенный уголек - он встает а чел думает что "клинит" двигло.
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 21:13
разобрал,вот итог неправильно установленная катушка,перерезал резьбу и скосил. Вопрос как проверить катушки на работоспособность,если подточить напильником катушку и шлифануть маховик будет ли это работать???
20150528_182106[1].jpg [ 9.13 МБ | 7174 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 21:16
Вот катушка
20150528_182120[1].jpg [ 9.16 МБ | 7174 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 22:53
Все собрал искра есть,но не идет бензин в цилиндры,куда копать,в цилиндры залил бензин,завелся. есть ли насос топливный? Как бенз в карбюратор идет?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 21:12
Благодарил (а): 10 раз
Andrei69 писал(а):
Вот катушка
У меня точно такая же , как проверить ее исправность , у меня нет зарядки , , катушка в идеале , но что там может не работать?
Медленно, но в гору!!!
