Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 18 гостей |
rionel
Техника: BRP Sportser 155
Привет всем. Может кто сталкивался с такой проблемой. После переборки мотора, холодный заводится как часы, а вот на горячую не заводится пока не откроешь дроссельную заслонку примерно на половину. Бензонасос заменен на новый, клапан ХХ отрабатывает все положения, компрессия на холодном 8 во всех цилиндрах, свечи не новые, но с небольшим пробегом. И притом есть какие то не понятные закономерности. Если прогреть мотор на суше, то на суше потом заводиться, а вот если на воде, то уже после 2-х минут работы заглушив уже не заведешь.
Shrek
rionel
Настройки выхлопа? т.е. ехать на диагностику к дилеру, своего сканера нет (
Shrek
если на воде не заводится то вариант что воды в выхлопе слишком много. может клапан (с красной крутилкой) на выхлопе забился песком или есчо чо
kacik_mega@mail.ru
| Лейтенант |
Компрессия должна быть 11
rionel
kacik_mega@mail.ru писал(а): Компрессия должна быть 11 Двигатель, после переборки. Была расточка цилиндров и замена поршневой на 1 ремонт. Проехал всего 2 бака. Думаю что еще хон не сошел. Надеюсь что после обкатки компрессия улучшится.
rionel
Shrek писал(а): если на воде не заводится то вариант что воды в выхлопе слишком много. может клапан (с красной крутилкой) на выхлопе забился песком или есчо чо Катер Спортсер, облазил весь выхлоп, но не нашел клапана с красной крутилкой. Не подскажете где точно искать?
Raider
| Модератор |
С малой компрессией, он просто не может вытолкнуть воду из резонатора. Нет там красной киутилки.
rionel
Raider писал(а): С малой компрессией, он просто не может вытолкнуть воду из резонатора. Нет там красной киутилки. Много лет связан с автосервисом. Но сейчас не могу сообразить почему компрессия в 8 мала, и почему заводится с открытым дросселем. Пробовал заводить впрыснув бензин в цилиндры (выкрутив свечи) , неееее, не заводиться, а вот дроссель откроешь, и с пол пинка... Где воздух теряется?
alleekc
а компрессию мерил газ нажимал в пол?
rionel
Raider
| Модератор |
Не заводит-это не прокручивает? Или в холостую крутит и не схватывает?
rionel
В холостую крутит шустренько, но не схватывает вообще.
Raider
| Модератор |
сними колодку с датчика давления на впускном коллекторе. сверху рядом с мозгами
rionel
Raider писал(а): сними колодку с датчика давления на впускном коллекторе. сверху рядом с мозгами Снимал, правда только на суше, пищит и высвечивает ЧЕК, но заводится без проблем. На воде не попробовал, в эти выходные ... НО зато точно выяснил, что дело не в температуре двигателя, а в том что на воде не заводиться на ХХ. Из воды вытащил и все шоколадно. Вы там писали, что то про резонатор из которого воду вытолкнуть не может. Если можно объясните поподробнее.
