OlegZ
Техника: GTX 155 Wake 2005
Всем привет.
Прошлым летом купил гидроцикл 2005 4-tech wake. Бывший владелец делал чип тюнинг. Было 155 сил, стало 175.
Уже второй сезон мучаюсь с катушками зажигания. Они постоянно дохнут. Прошлым летом сдохли 2 катушки что были с гидроциклом.
В этом сезоне сдохли 3 китайские (их наверное можно всерьез не рассматривать) и сдохла одна б\у, которая была куплена прошлым летом.
Итого сейчас на руках куча дохлых катушек: 3 китайские 2 родные (которые были в гидроцикле на момент покупки) 1 б\у, купленная на авито прошлым летом
Вопрос вот в чем. Могут ли катушки дохнуть из-за чип тюнинга, или еще по каким-то причинам, или мне тупо не повезло с б\у катушками? Не будут ли дохнуть новые? (катушки не дешевые, поэтому не хочется рисковать с их покупкой и такой же быстрой смертью...)
Можно ли как-то откатить чип и вернуть все в штатное состояние?
BegemotTM
Олег23
Массу проверьте на машинах бывает такое из за плохой массы. Могут еще греться катушки.
| Модератор |
OlegZ писал(а): Было 155 сил, стало 175. а чо..так можно было?
OlegZ
Олег23 писал(а): Массу проверьте на машинах бывает такое из за плохой массы. Могут еще греться катушки. Катушки кстати да,греются. Они вообще как в идеале, на гидроциклах, должны нагреваться?
Alpinev
| Старший мичман |
OlegZ писал(а): Олег23 писал(а): Массу проверьте на машинах бывает такое из за плохой массы. Могут еще греться катушки. Катушки кстати да,греются. Они вообще как в идеале, на гидроциклах, должны нагреваться? Должны, но вот насколько сильно, черт его знает
Олег23
OlegZ писал(а): Олег23 писал(а): Массу проверьте на машинах бывает такое из за плохой массы. Могут еще греться катушки. Катушки кстати да,греются. Они вообще как в идеале, на гидроциклах, должны нагреваться? Ну логично что они по температуре как мотор должны быть. На машинах греются даже на зажигании если не ошибаюсь.
frig
Чтобы произвести искру - сначала накапливается энергия (обычно в индуктивности катушки), а потом эта энергия высвобождается в виде высоковольтного импульса на вторичной обмотке. Это время накопления энергии оно регулируется, управляет зажиганием мозг и в зависимости от режима это время зарядки может быть разным. Катушка может хранить лимитированное количество энергии - заряжается, а дальше сколько через нее ток не пропускай, искра сильнее не станет, только нагрев увеличится. Но если из желания усилить искру в связи с возросшим наддувом, например, этот параметр накрутить поболе, то может перегревать катушку со всеми вытекающими из нее последствиями ))
Были ли изменения в этой сфере при чип тюнинге сказать сложно, можно только предполагать. Если рассуждать категориями можно/возможно, то да, возможно. При желании можно сломать почти что угодно.
koks
| Старший лейтенант |
Цитата: Вопрос вот в чем. Могут ли катушки дохнуть из-за чип тюнинга, или еще по каким-то причинам, или мне тупо не повезло с б\у катушками? Не будут ли дохнуть новые? (катушки не дешевые, поэтому не хочется рисковать с их покупкой и такой же быстрой смертью...)
Можно ли как-то откатить чип и вернуть все в штатное состояние? Могут дохнуть из за чиптюнинга, можно залить сток и будет заводское состояние программного обеспечения.
| Модератор |
OlegZ писал(а): Олег23 писал(а): Массу проверьте на машинах бывает такое из за плохой массы. Могут еще греться катушки. Катушки кстати да,греются. Они вообще как в идеале, на гидроциклах, должны нагреваться? конечно. до состояния температуры мотора. только я думаю у вас там не тюнинг а тупо форсунки другие стоят. от 185-215.
OlegZ
koks писал(а): Цитата: Могут дохнуть из за чиптюнинга, можно залить сток и будет заводское состояние программного обеспечения. Вернуть штатную прошивку можно через стандартный шнурок и buds?
OlegZ
Raider писал(а): конечно. до состояния температуры мотора. только я думаю у вас там не тюнинг а тупо форсунки другие стоят. от 185-215. Можно как-то визуально понять, какие форсунки стоят?
| Модератор |
OlegZ писал(а): Вернуть штатную прошивку можно через стандартный шнурок и buds? надо посмотреть наклейку на мозгах OlegZ писал(а): Можно как-то визуально понять, какие форсунки стоят? да. 155 серые. 185/215 черные с оранжевым.
OlegZ
Raider писал(а): да. 155 серые. 185/215 черные с оранжевым. Вы абсолютно правы, у меня стоят черные с оранжевым.... Но если вернуться к вопросу о катушках, форсунки от более мощной гидры могут уничтожать катушки зажигания? (ведь катушки одинаковые для разных моделей. 130, 155, 260 и т.д. Везде одни и те же катушки.)
