Текущее время: 26 ноя 2026, 23:30
 Заголовок сообщения: Капитальный ремонт
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 11:52
Здравствуйте! Хотел бы узнать как производится капитальный ремонт двигателя на воднике! Может кто с фотоотчетом скинет и объяснит вкратце необходимые моменты!!! Зарание Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Капитальный ремонт
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 12:35
Для начала заполнил бы профиль. Какой гидроцикл,какой мотор.
Что случилось с мотором?
А вообще,лучше сам не лезь,если не знаешь.
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 12:58
Извиняюсь! Гидроцикл Кавасаки STX 1100 2002 года мотор JTT10EE! Дело в том что аппарат друга а я так выискиваю разную инфу!! Нужно заменить поршневую группу, блок прогильзован, поршня кольца в комплекте в общем все есть! Интересен сам процесс как правельно это сделать,какие ньюансы учесть!!!По молодости мотоциклы сами делали так что думаю получится :) принцип вроде одинаковый!!!! Сами мы с хабаровска если это имеет значение :)
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 16:45
незнаю как на кавах, но бомбовские сервисманулы - очень подробны. там в картинках\фотках весь процесс описан.
скачай сервисманул, как и где скачать\найти сказано в FAQ -> СБОРНИК!!! (ИЛИ МИНИ FAQ).
движок 2Т, как я понимаю? если да, то в ремонте они конечно проще 4Т.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 07:01
Спасибо!! Попробую поискать в FAQ! Двигатель да 2Т.. В общем весь процесс постараюсь фотать и под общий контроль :) выкладывать т.к. однозначно вопросы появятся!!!! :)
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 05:51
Вчера начали сборку! Обжимов для колец нет поэтому пришлось внидрять поршни в блок пальцами аккуратно, и это у нас получилось! Затем вставили пальцы в поршни (наживили) при этом блок лежал кверху ногами на столе затем то я то он держали все это дело на весу что крайне неудобно и наживляли по одному каждый палец в шатун...И это у нас получилось!!! Затем вставляли стопорные кольца и вот тут нас ждала неудача 2 кольца вставили и когда вставляли третье дернули нечаянно блок и верхнее кольцо 3 поршня выскочило из цилинра блин..4 часа мучались и такая беда... От сюда вопрос с обжимами у нас это получится или нет??? И кто нибудь делал такую процедуру?? Когда мотор не демонтирован...Фотографии постараюсь сегодня скинуть..
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 12:04
какой водник то ямаха? кава?
кстати, моменты соблюдайте затяжек!
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 14:17
Кавасаки STX 1100 2002 года мотор JTT10EE! мы еще ничего не затягиваем :) ключ есть а вот моментов не знаем!!!
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 14:25
сервисманул не нашли?
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 14:47
Нашел я какой-то но там все на английском трудно разобраться!! В FAQ рыскал нашел там ссылку но в том мануале все на англ.
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 20:39
Промт тебе в помощь! !!:)
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 01:41
ну моменты то можно найти и понять...
в крайнем случае выложить сдесь страничку с моментами, переведем, где какой...
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 13:19
Еще интересует что заливать в это отверстие???
Комментарий к файлу: еще вопрос
24762831578fa1fad5abff9a6e4b8337.png [ 40.71 КБ | 7366 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 22:20
а там было вообще что-нибудь?
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 07:56
Да вроде ничего не было!! Вот поэтому и спрашиваю!!!! еще в сервисе сказали нам заглушить масленый насос и заглушить отверстие.. Потому как он все равно не работал как надо и из-за того что не было необходимой смазки поломало кольца на 2-м цилиндре!! Ну и в дальнейшем просто самим мешать масло с бензином... Так вот можно ли так делать??
