Anton27041987
Здравствуйте! Хотел бы узнать как производится капитальный ремонт двигателя на воднике! Может кто с фотоотчетом скинет и объяснит вкратце необходимые моменты!!! Зарание Спасибо!
Волжанин
| Младший лейтенант |
Для начала заполнил бы профиль. Какой гидроцикл,какой мотор. Что случилось с мотором? А вообще,лучше сам не лезь,если не знаешь.
Anton27041987
Извиняюсь! Гидроцикл Кавасаки STX 1100 2002 года мотор JTT10EE! Дело в том что аппарат друга а я так выискиваю разную инфу!! Нужно заменить поршневую группу, блок прогильзован, поршня кольца в комплекте в общем все есть! Интересен сам процесс как правельно это сделать,какие ньюансы учесть!!!По молодости мотоциклы сами делали так что думаю получится  принцип вроде одинаковый!!!! Сами мы с хабаровска если это имеет значение
незнаю как на кавах, но бомбовские сервисманулы - очень подробны. там в картинках\фотках весь процесс описан. скачай сервисманул, как и где скачать\найти сказано в FAQ -> СБОРНИК!!! (ИЛИ МИНИ FAQ). движок 2Т, как я понимаю? если да, то в ремонте они конечно проще 4Т.
Anton27041987
Спасибо!! Попробую поискать в FAQ! Двигатель да 2Т.. В общем весь процесс постараюсь фотать и под общий контроль  выкладывать т.к. однозначно вопросы появятся!!!!
Anton27041987
Вчера начали сборку! Обжимов для колец нет поэтому пришлось внидрять поршни в блок пальцами аккуратно, и это у нас получилось! Затем вставили пальцы в поршни (наживили) при этом блок лежал кверху ногами на столе затем то я то он держали все это дело на весу что крайне неудобно и наживляли по одному каждый палец в шатун...И это у нас получилось!!! Затем вставляли стопорные кольца и вот тут нас ждала неудача 2 кольца вставили и когда вставляли третье дернули нечаянно блок и верхнее кольцо 3 поршня выскочило из цилинра блин..4 часа мучались и такая беда... От сюда вопрос с обжимами у нас это получится или нет??? И кто нибудь делал такую процедуру?? Когда мотор не демонтирован...Фотографии постараюсь сегодня скинуть..
какой водник то ямаха? кава? кстати, моменты соблюдайте затяжек!
Anton27041987
Кавасаки STX 1100 2002 года мотор JTT10EE! мы еще ничего не затягиваем  ключ есть а вот моментов не знаем!!!
Anton27041987
Нашел я какой-то но там все на английском трудно разобраться!! В FAQ рыскал нашел там ссылку но в том мануале все на англ.
Тимофей
| Старший мичман |
Промт тебе в помощь! !!:)
ну моменты то можно найти и понять...
в крайнем случае выложить сдесь страничку с моментами, переведем, где какой...
Anton27041987
Еще интересует что заливать в это отверстие???
Комментарий к файлу: еще вопрос
24762831578fa1fad5abff9a6e4b8337.png [ 40.71 КБ | 7363 просмотра ]
а там было вообще что-нибудь?
Anton27041987
Да вроде ничего не было!! Вот поэтому и спрашиваю!!!! еще в сервисе сказали нам заглушить масленый насос и заглушить отверстие.. Потому как он все равно не работал как надо и из-за того что не было необходимой смазки поломало кольца на 2-м цилиндре!! Ну и в дальнейшем просто самим мешать масло с бензином... Так вот можно ли так делать??
