| Гидрик.ру - Клуб любителей гидроциклов и другой техники для активного отдыха http://gidrik.ru/ |
| регулировка карбюратора ротакс 717 http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=93&t=5775 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | стас 2 [ 14 июл 2013, 19:24 ] |
| Заголовок сообщения: | регулировка карбюратора ротакс 717 |
кто знает как отрегулировать или на сколько оборотов должен быть выкручен винт высоких оборотов так как на моём карбюраторе почему-то небыло ограничительного пластмассового колпачка? |
| Автор: | Bimmerok [ 23 июл 2013, 10:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: регулировка карбюратора ротакс 717 |
Кто знает как регулируются винты топлива на однокарбовом rotax 717 отзовитесь!!! Еще что может быть: открываю газ на вэсь а подхвата нет, разгон движка слабый и лишь через пару-тройку секунд начинает переть. А если зацепить ватрушку то на глиссер ее не вытягивает. Подскажите что кроме карба может быть?? з.ы. Мопед: Sea doo GTI 2002 г.в., двиг. 717 2Т. За ранее спасибо! |
| Автор: | koks [ 23 июл 2013, 10:59 ] |
кроме карба золотниковый клапан может быть, выхлоп может быть не герметичный(пробуй без сидения прокатится). Я ставил на одном из таких моторов регулировки так, верхний винт Н закрутил до упора(он под колпачком) , нижний L выставил на высокий ХХ (примерно 2.5 оборота), проехал и начал по немногу откручивать винт Н, и смотреть по нагару на свечах(коричневый должен быть),получилось винт Н всего четверть оборота дальше захлёбывался(богатил). Да и на глисер выходил тоже не ахти . но с ватрушкой и 2 мя людьми выходил медленно правда. |
| Автор: | Bimmerok [ 23 июл 2013, 13:11 ] |
Таким образом точно как ты советуешь я пробовал. Но радикально не влияет на старт. Я читал что выхлоп как то связан с этим. Но что смотреть в первую очередь не знаю. Вообще герметичность выхлопа установил. Было порвано кольцо резиновое большое которое. Но при этом он вообще не едет. Выхлопные газы попадают внутрь и мотор задыхается. Поменял. Сейчас что с сидухой что без нее. Ща поеду компрессию померю. Кто знает какая должна быть? |
| Автор: | koks [ 23 июл 2013, 13:26 ] |
главное ровная, по 8-9. а пробовал отключать цилиндры? допустим завести на одном потом на втором.У нас когда привод золотникового клапана сточился и прыгнул он стал вообще как овощ, может стоит проверить его? |
| Автор: | Bimmerok [ 23 июл 2013, 15:46 ] |
золотниковый клапан- это где? |
| Автор: | Bimmerok [ 24 июл 2013, 11:32 ] |
Компрессию померял-10 в обоих горшках причем на холодную.
| Автор: | koks [ 24 июл 2013, 11:57 ] |
Bimmerok писал(а): золотниковый клапан- это где? под впускным коллектором. viewtopic.php?p=42298#42298 |
| Автор: | Bimmerok [ 24 июл 2013, 13:31 ] |
Понял,буду пробовать. Спс |
| Автор: | fim-92 [ 25 июл 2013, 22:57 ] |
поищи тему "немного о карбюраторах микуни" или ка-то так... (в мини факе есть ссылочка) может еще язычек игольчетого клапана посмотреть... |
| Автор: | Bimmerok [ 26 июл 2013, 16:27 ] |
Здесь на сайте почему то поиск не работает. А что с язычком может быть? Я перебрал карб. Поставил р/к новый. Только вот рычажок игольчатого клапана оставил родной. Тот что в р/к шел какой то не очень. Штамп какой то корявый. |
| Автор: | Bimmerok [ 30 июл 2013, 09:00 ] |
viewtopic.php?f=93&t=5532&start=15 |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC+03:00 |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited https://www.phpbb.com/ |
