Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость |
bokov
парни,подскажите пжл... гидрик bombardier sea-doo rx di перестала работать vts ... стало в нижнее положение и ппц
Волжанин
| Младший лейтенант |
Для начала viewtopic.php?f=102&t=5455А потом проверь предохранитель VTS. разьёмы,сними заднюю крышку и проверь мотор VTS.
bokov
владимир а где он находиться?
Последний раз редактировалось bokov 15 июл 2013, 16:41, всего редактировалось 1 раз.
Валера116
Техника: BRP rxp215
У меня RXP 215, предохранитель стоит спереди где акб (у меня так), а сам VTS стоит сзади , у меня надо снять сиденье и на чем лежит сиденье , там вы увидите , черный корпус VTS будет написано , примерно так
bokov
валер,у меня акб стоит с зади рядом с двс,рядом есть блок какой то .. я его открыл,там провода на катушки и на акб.. предохранителей там нет
Волжанин
| Младший лейтенант |
Предохранители находятся в мозгах,под пластиковой крышечкой.
bokov
володь,предохранители проверил.. целый.. думал мож ошибка какая,я его разок перевернул на воде... отсоединил акб.. ни фига.. что ж,видимо остаёться моторчик vts ? а где он стоит?
Волжанин
| Младший лейтенант |
В задней части гидрика.Если смотреть с кормы в задний люк,то коробочка по центру перед резиновой выпускной трубой. Там крышка с надписью VTS,на трёх защёлках. Снимаешь её и увидишь моторчик с двумя разьёмами,так вот отсоедини их и подай на моторчик напругу и поймёшь,работает сам мотор или нет. Если моторчик живой,ищешь дальше.
Волжанин
| Младший лейтенант |
Моторчик работает или нет?
koks
| Старший лейтенант |
