Текущее время: 26 ноя 2026, 23:29
 Заголовок сообщения: не работает vts
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 20:26
парни,подскажите пжл... гидрик bombardier sea-doo rx di перестала работать vts ... стало в нижнее положение и ппц
 Заголовок сообщения: Re: не работает vts
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 02:06
Для начала viewtopic.php?f=102&t=5455
А потом проверь предохранитель VTS. разьёмы,сними заднюю крышку и проверь мотор VTS.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 03:37
владимир а где он находиться?
Последний раз редактировалось bokov 15 июл 2013, 16:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 14:41
Техника: BRP rxp215
У меня RXP 215, предохранитель стоит спереди где акб (у меня так), а сам VTS стоит сзади , у меня надо снять сиденье и на чем лежит сиденье , там вы увидите , черный корпус VTS будет написано , примерно так
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 17:04
валер,у меня акб стоит с зади рядом с двс,рядом есть блок какой то .. я его открыл,там провода на катушки и на акб.. предохранителей там нет
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 02:55
Предохранители находятся в мозгах,под пластиковой крышечкой.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 22:10
володь,предохранители проверил.. целый.. думал мож ошибка какая,я его разок перевернул на воде... отсоединил акб.. ни фига.. что ж,видимо остаёться моторчик vts ? а где он стоит?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 22:19
В задней части гидрика.Если смотреть с кормы в задний люк,то коробочка по центру перед резиновой выпускной трубой. Там крышка с надписью VTS,на трёх защёлках. Снимаешь её и увидишь моторчик с двумя разьёмами,так вот отсоедини их и подай на моторчик напругу и поймёшь,работает сам мотор или нет. Если моторчик живой,ищешь дальше.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013, 21:29
А что дальше то искать?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013, 22:03
Моторчик работает или нет?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 08:45
дальше смотришь питание на блок втс. viewtopic.php?f=93&t=6234
