Текущее время: 26 ноя 2026, 21:24
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 3 гостя
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 23:24
Техника: BRP Challenger 180
Двигатель проработал около часа на 2 литрах масла, с оборотами не более 6500, индикатор давления масла не загорался ошибок нет, как только сработала звуковая сигнализация по уровню масла (после часа работы на 2 литрах) практически сразу двигатель был заглушен. Течь обнаружена и устранена , сальник вала привода. Масло долито до уровня. Возможно ли дальнейшая эксплуатация двигателя без разборки ( праверка вкладышей на задиры) и все же разобрать и проверить?
Катер Challenger 180 se 2008 г. 30 м.ч.
Заранне благодарен за помощь!!!
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 00:23
Техника: BRP RXP300,BRP AUTLANDER 1000
начни с осмотра масляного фильтра
Диагностика,прошивка ключей,мозгов(в.т.ч тюнинг),ремонт всего спектра техники BRP
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 14:13
Спасибо за совет, фильтр " слава богу чистый", появилась новая заморочка, пищит на малых и средних оборотах, чуть больше газу, перестает, уровень масла и антифриза в норме, изучив все форумы и мануалы понял что проблема с температурой контура охлаждения забортной воды, подскажите что это может быть?
